Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q302L Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. ASUS Q302L Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.
  2. ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
    • Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.
  3. ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.
  4. ASUS Q302L Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle vijf 5 mm lange schroeven, die de batterij bevestigen, te verwijderen.
  5. ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een plastic openingstool, op voorzichtige wijze, onder de connector.
    • Wrik enkel en alleen de connector en niet het contact zelf, aangezien je daarmee een groot risico loopt het moederbord te beschadigen.
    • Til de connector voorzichtig omhoog en weg van het contact om deze los te koppelen.
  6. ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de batterij, wanneer alle schroeven en aansluitingen eenmaal zijn verwijderd en losgekoppeld, weg uit de laptop.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
khalifa
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G4, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G4
3 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 6,464
