Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS PadFone X luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS PadFone X luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met het blauwe plastic Openingsgereedschap. Dit kan enige kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS PadFone X luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de dertien 3,6 mm schroeven met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS PadFone X luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan de middenomlijsting van de telefoon worden getild. De luidspreker bevindt zich op de middenomlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS PadFone X luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS PadFone X luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de luidspreker eruit te wippen. Deze zou er vrij gemakkelijk uit moeten komen.
      • Pak de luidspreker op en haal hem uit de middenomlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
William Beale
104 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 660
