Ga door naar hoofdinhoud
ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Slide the tab over to unlock the battery cover located on the bottom-left corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the exposed lip and remove the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Press the tabs on the battery and lift them. The battery should come out easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four 4 .75 mm screws that are located on the vent panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the one .5 mm screw located in the top right corner of the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the bottom panel by sliding it toward the hinges and lifting the back panel up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Unplug the wire cable attached to the fan by pulling it out .
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Using the PH1 screwdriver, remove the 3 .75mm screws labeled as 1, 2, and 3 on the fan. NOTE these screws have the labels "1", "2", and "3" next to them.
      • Lift the fan up with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Charging Port: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver remove the two .75 mm screws from the hinge side of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four .75 mm screws from the copper heat sync. They will be labeled 1-4.
      • Pull the copper heat sync out of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove four .75 mm screws from the driver, located in the bottom-right corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pull on the black tab on the driver to slide the driver back, and lift the driver out of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the five .5 mm screws from the SD card reader, located in the bottom-middle corner of the laptop.
      • Slide the SD card reader away and out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Detach the white and black wires from the Wi-Fi card, located in the central area of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .25 mm screws from the Wi-Fi card.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Slide the Wi-Fi card out of its slot to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1mm screwdriver, remove one .5 mm screw from the disk drive, located inthe top-right corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Slide the disc drive out of its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the two .5 mm screws from the RAM drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 20, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Slide and lift the RAMdrive out of its port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the plastic housing corner, located in the bottom-right corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the black cable from the central area of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the wire cable in the central area of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the wire and black cables on the motherboard, located in the upper-left corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, unscrew the two .75 mm screws from the top-left corner of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the top-middle section of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the top-middle corner of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the three .75 mm screws from the bottom corner of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 29, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • There is a ribbon cable connected to the back of the motherboard. Be careful not to break the ribbon cable.
      • Slide the motherboard to the right and lift it up, but do not pull it completely out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 30, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gently unplug the ribbon cable from the underside of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 31, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • The ribbon cable that was plugged into the motherboard is attached to the keyboard. Be sure not to damage it.
      • Use the metal spudger or opening tool across the top edge of the keyboard to pop it out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 32, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Use the metal spudger or opening tool to pop out the plastic hinge covers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Use the PH1 screwdriver to remove the .75 mm screws from the hinges. Each hinge has one screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Be careful not to damage the cables that are attached to the screen frame. Be sure to pull them through the laptop carefully.
      • The screen should separate from the rest of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the .75 mm screw from the bottom-middle section was previously covering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH 1 screwdriver, remove the .75 cm screw from the bottom-middle section where the keyboard was previously covering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Lift the front cover off of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 38, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 38, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Flip the laptop back over. The charging port will be located in the top-right corner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": stap 39, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement, Screen replacement 15.6": stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Using a metal spudger, pop off the six rubber screw covers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 40, afbeelding 1 van 2 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Using the PH1mm screwdriver, remove the six .75 mm screws from the front of the screen frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 41, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 41, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Use the plastic opening tool or spudger along the edge of the frame, to pry off the frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 42, afbeelding 1 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 42, afbeelding 2 van 3 ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Using the PH1 screwdriver, remove the four bottom .75 mm screws from the screen frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 43, afbeelding 1 van 1
      • Using the PH1 screwdriver, remove the two .75 cm screws from the top of the screen frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Lift the bracket off the top of the screen frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS K50IJ Screen replacement 15.6" Replacement: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Lift the screen should out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Very well done. Thank You
Rc wells - Antwoord Deel
Thank you for your time!
tatiana.morais.89 - Antwoord Deel
Now, I don´t know how to connect the cables to the motherboard because they are too short.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 1,623
