Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS K43SV SSD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS K43SV SSD vervangen, SSD: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de ASUS k43sv laptop los van de externe stroomvoorziening voordat je begint.
      • Plaats de laptop op een vlakke tafel met de achterkant naar boven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling aan de rechterkant van de accu op de achterkant van de laptop naar rechts in de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif met uw linkerhand de vergrendeling aan de linkerkant van de accu naar links en houd deze vast.
      • Schuif met uw rechterhand de accu uit het accuvak en leg de accu weg van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven aan de onderkant van de laptop met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het klepje van het hardeschijfcompartiment met beide handen naar je toe en verwijder het van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven uit de ondersteuningsarm van de harde schijf met een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Til het plastic vel aan de linkerkant van de harde schijf voorzichtig met de hand op.
      • Verwijder de harde schijf en de bijbehorende ondersteuning uit het vak voor de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS K43SV SSD vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ASUS K43SV SSD vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven aan de zijkant van de ondersteuning van de harde schijf met een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Duanrui Liu
327 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 127
Altijd: 2,693
