Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om met de opening naar je toe gericht en verwijder de volgende schroeven uit het achterpaneel:
      • Zes 4mm kruiskopschroeven met behulp van een kruiskopschroevendraaier #0.
      • Eén 12mm kruiskopschroef in het midden met behulp van een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een plastic spudger de twee rubberen dopjes die zich het dichtst bij het scharnier bevinden om de schroeven eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Twee 4mm kruiskopschroeven met een kruiskopschroevendraaier #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS K200MA-DS01T Achterpaneel Verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic spudger (en een flinke hoeveelheid kracht) om het achterpaneel van het toetsenbord los te wrikken.
      • Mogelijk moet u één spudger gebruiken om tussen het achterpaneel en het toetsenbord te wrikken, terwijl u een andere gebruikt om het op een andere plek open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Haleigh St. Paul
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G5, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G5
4 Leden
70 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 512
