Ga door naar hoofdinhoud
ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over, so that the bottom is facing up.
  2. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the two tabs away from the battery.
    • The left tab will lock, but the right tab must be held away from the battery.
  3. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use one hand to hold the non-locking tab in place, and use your other hand to pull the battery away from the computer.
  4. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • With the bottom of the computer facing up, remove the two 7.1 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  5. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry the panel away from the computer, by lifting with a finger.
    • There is a small tab where a finger will fit to lift the panel away from the computer.
  6. ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: stap 6, afbeelding 1 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: stap 6, afbeelding 2 van 3 ASUS G73JH-BST7 SD Hard Drive Replacement, SD Hard Drive: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull on the tabs to lift the SD Hard Drives out of the computer.
Conclusie
Deven Rodgers
253 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 371
