Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de batterij met behulp van de ontgrendelingsklemmen.
Verwijder de 2 (of 4 voor een volledige demontage) 12 mm kruiskopschroeven en verwijder vervolgens de onderklep om toegang te krijgen tot de HDD en het RAM-geheugen.
Verwijder de HDD- en RAM-klep
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Pretty sure only 2 of the 4 screws need to be removed.
Can confirm only two screws required removal to enable access on my model F550C
Have successfully replaced HD once, but had slight issue getting it recognised
which is more of a BIOS issue, helps if you have a seperate bootable USB drive
but once recognised and OS installed, have several times swapped between the two
HDs (one Win8, one Linux - eventually plan to only use linux on this system).
Regards
Mike.
Yes only two need to be removed, however I initially wrote a tear down to gain access to the network card etc and the way ifix it is structured for guide creation these steps are in fact used in that longer guide. I've amended the instructions now so hopefully they are more clear now.
