Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS F550 HDD vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS F550 HDD vervangen, ASUS F550 HDD/Ram-afdekplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS F550 HDD vervangen, ASUS F550 HDD/Ram-afdekplaat verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij met behulp van de ontgrendelingsklemmen.
      • Zorg ervoor dat het apparaat geen reststroom meer heeft door een keer te proberen het op te starten nadat de batterij is verwijderd.
      • Verwijder de 2 (of 4 voor een volledige demontage) 12 mm kruiskopschroeven en verwijder vervolgens de onderklep om toegang te krijgen tot de HDD en het RAM-geheugen.
      • Verwijder de HDD- en RAM-klep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS F550 HDD vervangen, HDD: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 3 5mm kruiskopschroeven
      • Schuif de HDD-caddy naar achteren en verwijder deze met behulp van de zwarte treklip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS F550 HDD vervangen, HDD uit de caddy verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 kruiskopschroeven, 2 aan elke kant
      • Verwijder de HDD uit de caddy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ryan
1.519 Reputatie
14 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What is the spec of the hard drive? SATA 2.5"? Any max capacity or other restrictions on what drops in?
mrgilbe1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 6,955
