Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen
Bekeken: 992
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
992
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de Asus op de juiste manier uit elkaar haalt om het trackpad te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen, Trackpad: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om en zoek de vergrendellipjes van de accu.
      • Schuif het rechterlipje naar de ontgrendelde stand (naar rechts), zodat er een rode stip zichtbaar is. Schuif vervolgens het linkerlipje naar de ontgrendelde stand (naar links) en houd deze vast.
      • Trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,76 mm schroeven met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
      • Til het klepje van de harde schijf op om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de linkerkant en gebruik een plastic Openingsgereedschap om de harde schijf helemaal naar rechts te schuiven.
      • Zodra de harde schijf helemaal naar rechts is geschoven, til je deze aan de harde schijf op en trek je hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,76 mm schroef onder de harde schijf met de Phillips kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Draai de laptop weer om en ontgrendel de drie toetsenbordlipjes aan de bovenkant van het toetsenbord door de zilveren lipjes omlaag te duwen met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic openingsgereedschap om het toetsenbord omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de kabel aan de onderkant van het toetsenbord los te koppelen door de twee zwarte vergrendelingen aan beide kanten van de kabel omhoog te klappen.
      • Trek de kabel voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de negen 4,76 mm schroeven van het oppervlak van de laptop met de Phillips J0-kruiskopschroevendraaier.
      • Ontgrendel met een pincet de blauwe touchpad-lintkabel door het witte vergrendellipje naar rechts te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek de blauwe touchpad-kabel voorzichtig naar rechts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de behuizing van de laptop te verwijderen door de randen omhoog te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij de audio- en microfoonaansluitingen, aangezien deze gemakkelijk beschadigd kunnen raken. Til de rechterhelft van de behuizing op en beweeg deze naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste bedekking van de laptop op en verwijder deze.
      • Draai deze bedekking om om de achterbehuizing te onthullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,76 mm schroeven met de Philips JO-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 900HD trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig de metaalfolie rondom de randen van het trackpad omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
      • Let op: Verwijder de folie niet volledig.
      • Til de metalen plaat op om het trackpad bloot te leggen.
      • Nu kunt u het trackpad veilig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kendall Marie Mehlhorn
572 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Lid van Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 992
