Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tool, carefully pry the top panel from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the side of the keyboard.
      • Disconnect the attached ribbon located underneath the keyboard.
      • Place your index finger in the hole on the right side of the keyboard tray and lift the tray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS Eee PC 1008ha Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use your fingers to lift the battery and gently disconnect the wires from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Powers
101 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 Leden
42 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
where could i find compatible batteries?
qforkyu - Antwoord Deel
Good question! Did you find one?
paulteale - Antwoord Deel
This guide is misleading. There is no way to do step 1 just from the front. At least I cannot do it and my notebook is already half open due to the swollen battery. Most guides show that you need to disassemble the whole thing.
For instance:
http://forum.notebookreview.com/asus/388...
cis - Antwoord Deel
Батарея состоит из трёх отдельных Li-ion аккумуляторов, соединённых через плату контроллера. Обычно вздувается один из трёх аккумуляторов. Надо разобрать ваш нетбук, как показано в видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-3ipeduI...
Тогда надо её аккуратно выкусить и стараться не проколоть надутую батарею, потому что в ней много неприятного запаха. На её место можно поставить подходящий по толщине аккумулятор с напряжением 3.6 - 3.7V с током до 1000mA (1A) и обязательно соблюдать полярность при установке аккумулятора. Тогда вам будет счастье.
С уважением, устный переводчик синхронист.
Simultaneous Translation - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 11,002
