Ga door naar hoofdinhoud
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Vinny Micale
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 671
