Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Geeft je laptop het Blauwe Scherm van de Dood? Ben je klaar om je geheugen te upgraden? Gebruik deze handleiding om het geheugen in je laptop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een Philips #1-schroevendraaier om de negen schroeven uit de achterbehuizing te verwijderen.
Verwijder de twee schroeven waarmee de accu aan de laptopbehuizing is bevestigd met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
Verwijder de vier schroeven die de harde schijf op zijn plek houden met de Philips #1-schroevendraaier.
Verwijder de enkele schroef waarmee de drive op zijn plek wordt gehouden met de kruiskopschroevendraaier PH1.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de 9 schroeven van het moederbord met de Philips #1 schroevendraaier.
Koppel de drie kabels los die aan het moederbord zijn bevestigd.
De grote, zwarte kabel is verbonden met het scherm. Wrik de kabel voorzichtig los door de zwarte tape met je vingers vast te pakken.
De kabel voor de ventilator en luidspreker gebruiken soortgelijke (kabel)aansluitingen. Gebruik de zwarte spudger of pak de zijkanten van elke (kabel)aansluiting voorzichtig met je vingers vast om ze langzaam los te trekken.
Duw de twee metalen clips die het RAM-geheugen op zijn plek houden voorzichtig naar buiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
