Ga door naar hoofdinhoud
APS Tech 101629 Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 1 van 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 2 van 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, External Casing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pry all four of the plastic feet off the bottom of the enclosure using the iPod opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the four screws previously covered by the feet with a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Flip the device right side up.
      • Gently slide the casing upwards and off the hard drive.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Flip device upside down again.
      • Gently pry the bottom gray casing away from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Rotate so the back of the device is facing you.
      • Gently pry the back casing away.
      • When the back casing is removed, the fan will become loose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Channel Switch: stap 6, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Channel Switch: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Find the conjoined ID cable wires that are colored black, orange, and yellow.
      • Lift white portion of cable wires to disconnect it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • At this point, the fan is loose and can be easily moved but not disconnected.
      • Using the spudger, depress the pressure holders at all four corners of the fan.
      • Take out the fan and its cords, by pulling it outward from its cavity within the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 8, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement, Power Switch: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Depress 2 pressure holds on each side of the power switch.
      • Press out the back of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Power Switch Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Remove all four 4 connections from the power switch.
      • Remember that the straight connections are on the far side, while the L-shaped connections are on the near side, and that both yellow connections are on top. This is helpful for reassembly.
      • These are very hard to get off, use patience and wiggling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Alexis Weckel
140 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,045
