Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
1.435
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een van de makkelijkere handleidingen voor demontage van dit apparaat. De behuizing kan eenvoudig worden verwijderd, maar dit zal de eventueel nog geldige garantie op het apparaat ongeldig maken. Het verwijderen van de behuizing is nodig om bij interne onderdelen te kunnen komen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing, Externe behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing, Externe behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing, Externe behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik alle vier de plastic voetjes van de onderkant van de behuizing met behulp van het iPod-Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven die voorheen door de voetjes werden bedekt los met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om zodat de bovenkant naar boven wijst.
      • Schuif de behuizing voorzichtig omhoog en van de harde schijf af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat opnieuw ondersteboven.
      • Wrik voorzichtig de grijze behuizing aan de onderkant van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 APS Tech 101629 Vervanging van de externe behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat zo dat de achterkant naar u toe wijst.
      • Wrik de behuizing aan de achterkant voorzichtig los.
      • Wanneer de achterkant is verwijderd, komt de ventilator los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Patrick Meyer
83 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 1,435
