Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
APEX AP-GS918 Camera vervangen
Bekeken: 845
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
845
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je camera bekrast of kapot is, helpt deze handleiding je bij het uit elkaar halen van je tablet om bij de camera te komen. We laten zien hoe je de tablet demonteert en de camera lokaliseert om deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. APEX AP-GS918 Camera vervangen, Aan-/uitknop/volumeknop: stap 1, afbeelding 1 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen, Aan-/uitknop/volumeknop: stap 1, afbeelding 2 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen, Aan-/uitknop/volumeknop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek om te beginnen de twee 4,9 mm Phillips #00-schroeven in de bovenste hoeken van de behuizing en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de naad waar het scherm en de plastic behuizing samenkomen.
      • Begin met het losmaken van de onderkant van de behuizing van het scherm door voorzichtig langs de hele rand van de behuizing te gaan en deze langzaam uit elkaar te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de kleppen, want de bedrading die de luidspreker met het moederbord verbindt, is erg kort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de onderklep voorzichtig naast de schermbehuizing. De aan-/uitknop/luidsprekerknop moeten zichtbaar zijn in de hoek van de klep. Verwijder de knoppen met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. APEX AP-GS918 Camera vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 1 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 2 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen, Camera: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte elektrische tape die de componenten van het moederbord bedekt, evenals de zwarte stoffen tape die de camera zelf bedekt.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de zwarte stoffen tape van de camera in de linkerbovenhoek van de tablet. De tape zal waarschijnlijk blijven plakken en de camera meetrekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 APEX AP-GS918 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de witte en grijze (kabel)aansluiting die de camera op zijn plek houdt.
      • Gebruik de zwarte nylon spudger om de camera uit zijn sleuf te duwen door de grijze clip voorzichtig 90° verticaal omhoog te tillen.
      • Zodra deze is losgekomen, kunt u de camera eenvoudig verwijderen door hem uit de sleuf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Megan Lozicki
416 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S9G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 845
