Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AEE Mach 1 Camera-vervanging
Bekeken: 997
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
65
Altijd:
997
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze IFIXIT-handleiding stelt u in staat om de CAMERA veilig en correct te verwijderen uit de AEE Mach 1-drone. Volg de onderstaande stapsgewijze instructies om de camera te verwijderen en zorg ervoor dat u het juiste gereedschap gebruikt dat in de lijst staat. Wees voorzichtig bij het verwijderen van het bovenpaneel, aangezien er nog steeds verbindingen met bedrading aanwezig zijn. Fix it!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. AEE Mach 1 Camera-vervanging, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de AEE Mach 1 uit de verpakking en leg deze op een ondergrond met de propellers naar boven gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de basis van een propeller met één hand vast en schroef de propeller met de hand los door deze rechtsom te draaien. Herhaal dit bij alle 4 de propellers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de AEE Mach 1 ondersteboven.
      • Verwijder de schroeven op de armen van de drone met een Torx T5-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig het bovenpaneel van de drone open met een spudger.
      • Verwijder het paneel niet volledig, omdat er nog bedrading tussen de twee helften zit.
      • Draai het bovenpaneel een klein beetje om de vier schroeven onder elke propellerarm zichtbaar te maken.
      • Verwijder elk van de vier schroeven met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • Til het bovenpaneel eraf, aangezien het nu los zou moeten zijn van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de schroeven uit de vier hoeken van het interne witte chassis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een spudger (of een soortgelijk gereedschap om te schrapen/wrikken) de koperfolie die als tape op de zijkanten van het chassis is aangebracht.
      • Verwijder de kleine metalen afdekking van de zijplaten.
      • Dit kan met de hand of met behulp van een wrikgereedschap worden gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier schroeven die de zijplaat van het witte chassis scheiden met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van het grote moederbord op de witte behuizing te verwijderen.
      • Til het moederbord uit de behuizing om de camerakabel bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 AEE Mach 1 Camera-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die het cameramechanisme op zijn plaats houden.
      • Til de camera-eenheid uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Cameron C Blanchard
524 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 997
