Ga door naar hoofdinhoud
ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the laptop, and open the lid.
    • Separate the first two layers by prying them apart, using a spudger.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift the keyboard, so that its ribbon is visible.
    • Remove the ribbon from the board by using a small metal spudger or flathead screwdriver. (if needed)
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 6mm screws using the same screwdriver.
    • Remove the fan cover to gain access to the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 ACER Aspire 7750G-6645 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Desoldering Pump
    $3.99
    Koop
    • Lift the fan up and away from the device. Do not remove the fan from the device.
    • Desolder the attached part using a Soldering Iron to heat it up and remove the leftover heated lead by using a Desoldering Pump.
    • If you aren't familiar with soldering, read our How to Solder and Desolder Connections guide for more information.
Conclusie
taylan ergil
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 617
