Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Rempulsaties bij auto's met ABS
Twee veelvoorkomende defecten kunnen ervoor zorgen dat het rempedaal pulseert tijdens het remmen: vervuilde sensoren en kromgetrokken remschijven.
Hier is een eenvoudige manier om een kromgetrokken remschijf te detecteren. Zoek een verlaten, open en vlak terrein om deze test uit te voeren. Versnel de auto tot 15-25 km/u en laat deze vervolgens in een rechte lijn uitrollen. Druk VOORZICHTIG op de remmen totdat u ze onder uw voet voelt pulseren. Als de pulsaties absoluut regelmatig zijn, dan zijn ze synchroon met de rotatie van het wiel... wat voor 99% duidt op een kromgetrokken remschijf. Deze test vertelt u NIET of het probleem zich aan de voor- of achterzijde bevindt.
Het kromtrekken van een remschijf treedt op wanneer de schijf niet langer een absoluut vlak pad volgt tijdens het draaien. Deze afwijking is vaak zeer klein, in de orde van honderdsten van een millimeter, en wordt normaal gesproken gedetecteerd door de remschijf van de as te verwijderen, deze zo te monteren dat deze vrij kan draaien in een werkplaats, en vervolgens met de hand te draaien en de uitslag te meten met een standaard meetklok. Kromtrekken ontstaat door oververhitting van de remschijf bij hard remmen. Agressieve bestuurders kunnen dit type vervorming van de remschijf binnen een paar honderd kilometer veroorzaken... anderen merken het misschien pas na tienduizenden kilometers, of helemaal nooit.
Het bezitten van een officieel reparatiehandboek van de fabrikant is van onschatbare waarde bij het opsporen en onderhouden van ABS-remmen. ABS-sensoren zijn cilindrische magneten omgeven door een spoel en gemonteerd in de remschijfhouder. Ze hebben de neiging metalen deeltjes van de remblokken te verzamelen, wat de signalen naar de ABS-computer zal verslechteren, waardoor deze het ABS ten onrechte activeert, wat merkbaar is aan het pulserende rempedaal. De meeste zijn bevestigd met een enkele zeskantbout. Het verwijderen en reinigen van de sensoren is een eenvoudige handeling die gemakkelijk thuis kan worden uitgevoerd.
Het vervangen van remschijven is een ander verhaal; hoewel mogelijk in een garage thuis, kan dit het beste worden uitgevoerd door een bekwame remmechanicus. Remmen zijn een cruciale veiligheidsmaatregel in een auto, en er is geen reden om reparatiekosten boven de veiligheid van de bestuurder te stellen. Het is raadzaam om remschijven per paar te vervangen: beide voor of beide achter. Omdat de remblokken toch verwijderd moeten worden, is dit een goed moment om ze ook te vervangen, en tevens de remvloeistofafdichtingen van de zuigers te controleren.
Zeldzame oorzaken van ABS-gegenereerde rempulsaties zijn defecte sensorspoelen, gebroken bedrading tussen de sensor en de ABS-computer, vuile/gecorrodeerde verbindingen met de ABS-computer, onderbroken stroomverbindingen naar de ABS-computer (bijv. een breuk in de zekering), of een intern defect in de computer. Het opsporen van deze defecten is tijdrovend en kan behoorlijk duur zijn. Elke fabrikant heeft een stapsgewijs proces dat duidelijk in hun handleiding staat beschreven.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
PS from author
I am sure that my method outlined above is not original, and has been written up somewere else. What I can vouch for, is that I have performed this test on my 1993 Volvo 240 wagon with over 200K miles.. Its brakes had been pulsating for some time, and after checking the ABS electric components exhaustively; it was only after replacing all four original disc rotors, that the pulsations disappeared. The front pair of rotors had 1.5mm ridges, were replaced first, with most of the pulsations gone. However, there were still minor ones, which disappeared once the rears were replaced. Theoretically, turning the rotors on a lathe could have removed the warp, but then the discs would would be thinner, and more susceptible to thermal distortion. I recommended that this kind of work be performed in a licensed brake shop, simply because not all readers have the proper tools or training to do such critical work in a home garage. Failure to securely remount the calipers could result in severe injury.
I have a 2005 Ford Falcon ute and when I brake the pedal pulsates, is there anything I can do to fix this problem?
To the owner of the Ford Falcon:
As I mentioned in my essay, it looks to be warped disc brake rotors. If you are nervous about doing it yourself or lack the proper tools, take it to a licensed brake shop that you can trust, and ask them to perform a “run-out” test on each disc rotor. If any of them are warped, it is safest to replace them rather than have them machine the originals.
A frequent cause of rotor warp is hard braking. These invariably leads to overheating and warpage.
Additional note from author:
It is very important that reassembly of the disc brake components be precise and exact. All surfaces must be clean of grime and dirt, and that final tightening be performed with a torque wrench. DO NOT USE AN AIR-TOOL for reassembly. Use it only for disassembly. Also be extra careful not to kink any hydraulic pipes.
My guy said my rear rotors were warped. Major pulsation is still present
I have to confirm tgat the front rotors were checked. But if so, I then must have an ABS issue. The pulse is intense at 60mph, 50, 30. The entire car shakes and rattles. I'd swear it's gonna drop all four wheels like in a cartoon. 2015 Hyundai Elantra
