Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een paar opmerkingen.
Ik heb de originele bedrading op geen enkele wijze aangepast, met uitzondering van de eindstops. Als er een middelste draad is, knip de draad door en verwijder deze.
Als je mijn eerdere builds hebt gezien, weet je dat ik veel moeite doe om alles er netjes uit te laten zien. Persoonlijk zou ik sommige draden langer en andere korter hebben gemaakt. Maar bij dit type kit heb je flexibiliteit nodig. Dit is de reden waarom de bedrading niet netjes is.
Er zijn 3 drukknopschakelaars. 1 kortstondige schakelaar voor stroom en 2x 24v vergrendelende schakelaars. 1 van de vergrendelende schakelaars is voor de leds. De 2e schakelaar kan worden gebruikt voor extra leds, ventilatoren, enz.
Dit is de manier waarop ik het heb gedaan op basis van de informatie die ik had en mijn ervaring. Als je een betere manier weet of feedback wilt delen, neem dan gerust rechtstreeks contact met me op via Facebook.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×2
Gereedschap
Monteer de voeding met 5 M3x6 bolkopschroeven. De uitgangsspanningklemmen wijzen naar boven.
Monteer de Duet door eerst 4 M3x6 bolkopschroeven aan de binnenkant van de printer door het achterpaneel in 4 M3x15mm standoffs te schroeven. Monteer de Duet met 4 M3x6 bolkopschroeven aan de standoffs. De wifi-antenne wijst naar boven.
Monteer de SSR met 2 M4x10 bolkopschroeven en 2 M4-moeren. De SSR komt ondersteboven te zitten. (Klemmen 3 en 4 wijzen naar boven)
Er was niet echt een goede plek voor de Wago-kabelaansluiting voor de leds. Ik heb dubbelzijdige tape gebruikt en deze aan de zijkant van de voeding geplakt
De oranje pijl is de fase-draad (ook wel stroomvoerende draad genoemd). Deze wordt aangesloten op de fase-ingang van de voeding en op de fase-draad van de tijdelijke aan-/uitknop.
De groene pijl is de nuldraad. Deze wordt aangesloten op aansluiting 2 van de SSR, samen met de groene draden van de tijdelijke aan-/uitknop.
De zwarte draad is de aardedraad. Deze wordt aangesloten op de negatieve ingang van de voeding en op de zwarte draad van de tijdelijke aan-/uitknop.
SSR-pin 3(+) > Duet-pin 3 (3,3 V)
SSR-pin 4(-) > Duet PS_ON
SSR-pin 1 > nuldraad van de stekker + gele draad van de aan-/uitknop
SSR-pin 2 > nuldraad naar het moederbord + groene draad van de aan-/uitknop
Op de PSU zijn de 3 aansluitingen aan de linkerkant (oranje) + en de 3 aan de rechterkant (groen) zijn -
Sluit 1 + en 1 - van de PSU-uitgang aan op de Duet-ingang en let daarbij op de polariteit
Sluit de witte draad aan op Z_PROBE_IN
Sluit de zwarte draad aan op GND
Sluit de rode draad aan op Pin 1 5v
Sluit de bruine draad aan op Pin 2 GND
Sluit de oranje draad aan op Pin 8 HEATER3
Sluit de wit/zwarte draad van het NeoPixel-bord aan op de PanelDue-poort op het Duet-bord.
Sluit de +/- van het NeoPixel-bord aan op de PSU-uitgang. Zorg dat u op de polariteit let.
Sluit de 3x 3-draads NeoPixel-ringen aan op het NeoPixel-bord.
Sluit de witte (RX) draad van het BLV NeoPixel-bord aan op de TX-poort op de PanelDue.
Sluit de zwarte (GND) draad van het BLV NeoPixel-bord aan op de GND-poort op de PanelDue.
Let op de lay-out van de Drive. Ze staan niet in numerieke volgorde
Sluit de Extruder (E0) aan op Drive 3
Sluit de X-stepper (bovenste linker stepper) aan op Drive 0
Sluit de Y-stepper (bovenste rechter) aan op Drive 1
Sluit de Z1 (linker Z-stepper) aan op Drive 4
Sluit de Z2 (rechter Z-stepper) aan op Drive 2
De bedrading is vrij eenvoudig. Het is belangrijk om te onthouden dat bij de Wago-(kabel)aansluitingen de ene kant de ingang is en de andere kant de uitgang. Zorg ervoor dat je de polariteit niet omdraait.
De zwarte draad van de vergrendelbare drukknopschakelaar gaat naar de negatieve (-) klem op de uitgang van de voeding (PSU).
De gele draad van de vergrendelbare drukknopschakelaar gaat naar de positieve (+) kant van de uitgang van de voeding (PSU).
De groene en rode draad van de vergrendelbare drukknopschakelaar gaan in een van de contacten op de Wago-(kabel)aansluiting. Dit is de positieve (+) kant.
De enkele zwarte draad in de set loopt van de negatieve klem aan de uitgangszijde van de voeding (PSU) naar het open contact aan dezelfde kant als de groene/rode draad.
Beide rode positieve (+) draden van de leds gaan aan de tegenoverliggende kant van de groene/rode draden.
Beide zwarte negatieve (-) draden van de leds gaan aan de tegenoverliggende kant van de zwarte negatieve (-) draad.
De bedrading van de X-wagen is vrij eenvoudig. De polariteit van de E0-thermistor, E0-verwarming en bedthermistor is irrelevant.
De twee 4010-blowerfans zijn met elkaar verbonden, dus je hebt slechts één set draden nodig die terugloopt naar de printplaat.
Om de (kabel)aansluiting te maken, heb ik de twee plusdraden aan elkaar gesoldeerd en de twee mindraden aan elkaar. Daarna heb ik de benodigde lengte van de originele 5015-blowerfan afgeknipt en de draden aan elkaar gesoldeerd.
De bedrading voor het 24v DC-bed is vrij eenvoudig. Let goed op de polariteit van de +/-.
De bedrading is niet zo goed geworden als ik had gewild. Omdat dit een alles-in-één kit hoort te zijn, wilde ik de bedrading niet aanpassen. Als alles klaar is, zal ik waarschijnlijk wat aan de bedrading veranderen en kabelgoten aanbrengen.
Gebruik wat kleine tie-wraps om de draden bij elkaar te bundelen.
Zoals je kunt zien bij het achterpaneel, is mijn bedrading zeker niet op zijn netst. Normaal gesproken maak ik mijn eigen kabels zodat ze de gewenste lengte hebben.
Zorg ervoor dat de jumpers correct zijn ingesteld.
V_FAN: Hier selecteer je het voltage voor de 5 ventilatorpoorten. Je wilt de jumper op VIN (pinnen 2 & 3) plaatsen om de ventilatoren in te stellen op het voltage dat aan de Duet 2 WiFi wordt geleverd (24v). Als je deze instelt op 5v (pinnen 1 & 2), zullen de ventilatoren niet inschakelen.
5v-selectie: Je moet selecteren of 5v wordt geleverd door de ingebouwde voltageregulator (24v naar 5v) of vanuit een externe 5v-bron.
INT 5V EN: Bij de meeste builds plaats je de jumper hier.
EXT 5V EN: Plaats hier een jumper als je een externe voeding wilt gebruiken om 5v aan het board te leveren.
Erase Jumper: Wordt gebruikt om de firmware te wissen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
1 opmerking onder de handleiding
As of Oct 2023:
In the FYSETC kit, if all components (including the Neopixel board) are updated to current versions (at the time when latest RRF is 3.4.6), then the Neopixel board cannot be connected together with the Paneldue, because then the Paneldue will not receive data (it still can send). But as delivered, the kit works as it schould.
The Neopixel board would need to be disconnected. The Neopixel board itself works fine in all cases though.
