Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
9. Bed
Bekeken: 2,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
58
Altijd:
2.339
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
9. Bed
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Benodigde geprinte onderdelen:
4x Bed Spacer.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_front_right.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_left.stl
1x Bed_frame_cover_-_Rear_right.stl
    1. 9. Bed, 2020 Bed-omlijsting: stap 1, afbeelding 1 van 3 9. Bed, 2020 Bed-omlijsting: stap 1, afbeelding 2 van 3 9. Bed, 2020 Bed-omlijsting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai 4x M6x16 bolkopschroeven in de schroefgaten van de 2x 173 mm 2020-profielen. Bevestig de 2x 173 mm 2020-profielen aan de 2x 405 mm 2020-profielen en draai de M6x16 mm schroeven vast.
      • Zorg ervoor dat de bed-omlijsting haaks is.
      • Na montage kwam ik erachter dat er 4x binnenhoeken op de bed-omlijsting moeten zitten (gemarkeerd met rode pijlen). Gebruik 8x M5x8 bolkopschroeven en 8x M5 T-moeren om ze aan de bed-omlijsting te bevestigen.
      • De bedsteunen worden geleverd met schroefdraad, wat we niet willen. Gebruik een boormachine met een 4,5 mm of 3/16 boortje om de schroefdraad uit te boren.
      • Bevestig de 4 bedsteunen aan de bed-omlijsting met 8x M5x8 mm bolkopschroeven en 4x M5 T-moeren. Elke bedsteun moet 62 mm vanaf de hoek geplaatst worden.
      • Monteer de bed-omlijsting aan de Z-bedwagensteunen met 4x M5x10 mm bolkopschroeven en 8x M5 T-moeren. Er moet aan alle kanten van de bed-omlijsting 93 mm zitten tussen de Z-bedwagensteunen en de hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 9. Bed, Verwarmd bed: stap 2, afbeelding 1 van 3 9. Bed, Verwarmd bed: stap 2, afbeelding 2 van 3 9. Bed, Verwarmd bed: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak het 3 mm verwarmd bed en de schuimisolatie. Verwijder gedeeltelijk het schutvel op één hoek van de isolatie.
      • Centreer de schuimisolatie op de achterkant van het bed. Zodra deze is gecentreerd, drukt u op de hoek waar u het schutvel heeft verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 9. Bed, Schuimisolatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 9. Bed, Schuimisolatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek meer van het schutvel los, maar laat het schuim nog niet in contact komen met het bed.
      • Begin in de hoek die al aan het bed vastgeplakt zit en werk in een diagonale richting naar de tegenoverliggende hoek, terwijl je het schuim op het bed aandrukt.
      • Verwijder meer van het schutvel en herhaal dit totdat de isolatie aan de onderkant van het bed is geplakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 9. Bed, Verwarmd bed monteren: stap 4, afbeelding 1 van 3 9. Bed, Verwarmd bed monteren: stap 4, afbeelding 2 van 3 9. Bed, Verwarmd bed monteren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Monteer het bed aan de omlijsting met behulp van de 4x M4x55 verzonken schroeven, bedveren en bedafstelwielen.
      • De bedrading van het bed moet naar het achterpaneel wijzen.
      • Met de nieuwe bedafstelwielen werken ze niet samen met de metalen kit. Ik heb wat afstandhouders gemaakt zodat je ze nog steeds kunt gebruiken. Je kunt ze vinden op mijn Github.
      • Monteer het bedframe aan de Z-beugels met 4x M5x10 bolkopschroeven en 4x M5 T-moeren.
      • Voer de bedrading van het bed door het gat linksonder in het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 9. Bed, Bedplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de beschermfolie van het bed. Het is verstandig om het bed schoon te maken met IPA.
      • Trek het schutvel van het oppervlak van het glazen bed.
      • Druk het oppervlak van het glazen bed op het verwarmde bed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 9. Bed, Z-as uitlijnen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Ik ben er altijd van uitgegaan dat wanneer je de stelschroeven van de spindel aandraait en de bedhouder niet parallel staat aan de X-as, dit zijwaartse trekkracht veroorzaakt, waardoor het bed uit balans raakt wanneer de stroom is uitgeschakeld.
      • Draai de bevestigingen van de bedhouder en de stelschroeven van de spindel los. Ik heb 2 haakse hoekprofielen van 90° gebruikt. Druk de omlijsting zo aan dat de profielen de X-as-houder raken. Draai de M5-bouten voor de hoekprofielen van het bedframe vast.
      • Voor dit onderdeel heb ik het bedframe en de hoekprofielen vastgeklemd aan de X-as-houder. Draai de spindels in de koppeling totdat ze net de onderkant van de koppeling raken. Draai daarna de stelschroeven op elke koppeling gelijkmatig vast. Als je koppelingen 2 stelschroeven hebben om de spindel vast te zetten, draai er dan niet één volledig vast en daarna de andere. Draai ze beide gelijkmatig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,339
