Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Afdekpanelen verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Afdekpanelen verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Afdekpanelen verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de panelen aan beide kanten van de controller open.
      • Er zitten in totaal 7 clips op beide panelen: 4 aan de buitenkant en 3 aan de binnenkant.
      • Wrik elk paneel voorzichtig open vanaf de binnenrand door ze omhoog en naar buiten te tillen.
      • Gebruik een Torx 6 bit om de 6 schroeven los te draaien, 3 aan elke kant.
      • De middelste schroeven zitten behoorlijk diep en kunnen lastig te bereiken zijn, maar de iFixit bits zouden lang genoeg moeten zijn om erbij te kunnen.
      • Ik heb de Pro Tech gereedschapset als referentie gebruikt: de bits kunnen er net bij, maar kortere bits of dikkere schroevendraaiers zouden er moeite mee kunnen hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorpaneel los.
      • Er zijn slechts 6 klemmen die het op zijn plek houden:
      • 2 aan de bovenkant aan weerszijden van de USB-C-poort
      • 2 aan de onderkant aan weerszijden van de indicatielampen
      • 2 in de binnenhoek van de handgrepen
      • Klap het voorpaneel voorzichtig naar de linkerkant om de lintkabel niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Maak de lintkabel los: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Maak de lintkabel los: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Maak de lintkabel los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel los.
      • Duw het zwarte vergrendelingsmechanisme naar buiten vanaf de witte (kabel)aansluiting
      • Trek de lintkabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang tot knoppen aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang tot knoppen aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang tot knoppen aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 7 korte kruiskopschroeven (Phillips 0) los van de printplaat.
      • Til de printplaat op om toegang te krijgen tot de knoppen en geleidende pads.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Joystickdoppen verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Joystickdoppen verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om verder te kunnen werken, moeten we de joystickdoppen verwijderen, omdat deze niet door de gaten van de montageplaat passen.
      • Ze zitten vast met een klempassing en kunnen worden verwijderd door ze stevig recht omhoog van de controller af te trekken.
      • Er is mogelijk wat kracht voor nodig, maar maak je geen zorgen, ze zouden er soepel af moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot alle interne onderdelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot alle interne onderdelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot alle interne onderdelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 3 kruiskopschroeven uit de interne structuurplaat.
      • Til het apparaat op vanaf de onderkant van de controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Toegang krijgen tot de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 2 kruiskopschroeven los waarmee de batterijbehuizing is vastgezet.
      • Til de behuizing naar beneden en naar buiten.
      • Je hebt nu toegang tot de 1000mAh-batterij.
      • De batterij is vastgesoldeerd op het moederbord. De soldeerpunten zijn klein, maar een vervanging is mogelijk met een dunne punt van de soldeerbout, kopertape, wat vloeimiddel en enige vaardigheid.
      • PROBEER NIET zelf de batterij te vervangen als je niet zeker bent van je soldeervaardigheden. Je kunt het moederbord of de batterij beschadigen, en de batterij kan vlam vatten als deze onjuist wordt behandeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Trilmotoren loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Trilmotoren loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Trilmotoren loskoppelen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog uit de printplaat.
      • Draai de controller om en duw de motoren voorzichtig uit het stopcontact. Wees hierbij voorzichtig dat je de kabel niet achter iets haakt en beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Triggers verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Triggers verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pas op dat u de veren niet verliest. Er zit er één op beide triggers, aan de binnenzijde.
      • Til de binnenzijde van de trigger op zodat deze uit het stopcontact klikt.
      • Verwijder de veer in dit stadium zodat u deze niet kwijtraakt. Een pincet kan helpen als u dikkere vingers heeft.
      • Schuif de trigger naar binnen totdat deze uit het stopcontact komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Schouderknoppen verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Schouderknoppen verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Maak de clips aan beide kanten van de knop los door ze naar het midden te duwen.
      • Het kan helpen om de knop zelf naar de neutrale stand te laten komen, zodat de clips niet opnieuw vastklikken.
      • Schuif de knop er eenvoudig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Geleidende rubberen afdichtingen verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Geleidende rubberen afdichtingen verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Bluetooth Controller uit elkaar halen, Geleidende rubberen afdichtingen verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Haak de afdichting los door deze voorzichtig over de pin te tillen.
      • Dit onderdeel is zeer breekbaar en kan gemakkelijk kapotgaan, gebruik dus niet te veel kracht bij het verwijderen.
      • Til de afdichting van het plastic steunstuk om de pin die hem op zijn plek houdt los te maken.
      • De rubberen pin bevindt zich in het midden van de afdichting en zit in een gat in het steunstuk. Dit houdt de afdichting uitgelijnd, dus laat dit intact.
      • Zodra de afdichting is losgehaakt en de pin is losgemaakt, trek je de afdichting naar beneden om deze te verwijderen.
      • Deze wordt aan de bovenkant (achter de trekkers) op zijn plek gehouden door wat wrijving, dus is er een beetje kracht nodig om hem eruit te trekken. Wees voorzichtig met de centrale pin, zodat je deze niet afbreekt.
      • Als je inconsistente output ervaart van de trekkers, is de kans groot dat het plastic onderdeel op de trekker in dit deel is gaan vreten.
      • Officieel reserveonderdeel verkrijgbaar op AliExpress
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Deze reparatiehandleiding kan worden gevolgd om toegang te krijgen tot alle interne onderdelen van de controller voor reparatie en reiniging.
Veelvoorkomend mankement door een ontwerpfout:
De rubberen afdichtingen van de bumpers en trekkers zijn na één of twee jaar gebruik gevoelig voor defecten. Dit komt door een plastic onderdeel in de trekkers dat de geleidende afdichting tegen de sensoren duwt; dit plastic onderdeel snijdt na verloop van tijd in het rubber, wat leidt tot een inconsistente en zwakkere uitvoer.
De beste oplossing hiervoor is om een vervangend onderdeel te bemachtigen, maar 8BitDo heeft dit onderdeel stopgezet vanwege hun 2C-lijn, die volledig is gemaakt om dit specifieke probleem te voorkomen door Hall-effectsensoren voor de trekkers te introduceren.
Er zijn online onderdelen van derden verkrijgbaar, maar deze kunnen andere eigenschappen hebben dan de originelen, dus houd hier rekening mee.
Mijn beste suggestie is om wat flexibele silicoonlijm van goede kwaliteit te gebruiken en te proberen het gebroken onderdeel weer aan elkaar te lijmen zonder de kwaliteiten van het rubberen onderdeel aan te tasten, om zo de oorspronkelijke kwaliteiten en het gevoel van de trekker te behouden.
Houd er wel rekening mee dat de trekker zelf handmatige aanpassingen nodig heeft om dit probleem permanent te verhelpen. Dit kan worden gedaan door een soort groter oppervlak op de trekker te monteren zodat deze niet in het rubber snijdt.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Franz Rolfsvaag
449 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 373
Afgelopen 30 dagen: 2,022
Altijd: 13,381
