Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen, Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen, Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen, Gamepad uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Lijst met schroeven:
      • 4 x "Torx 6" 7mm schroeven
      • 6 x "Phillips 1" 10mm schroeven
      • 10 x "Phillips 1" 5mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • 1. Open de achterbehuizing
      • 2. Verwijder de batterij
      • Verwijder 4 schroeven:
      • 2 schroeven in de handgrepen
      • 2 schroeven onder het label
      • 3. Klik de covers van de trigger los
      • Ter informatie: Mijn label is niet origineel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de twee delen van elkaar te scheiden. Begin bij de handgrepen.
      • Open voorzichtig naar rechts - er zit een lintkabel
      • Schuif de vergrendeling van de lintkabel naar rechts en trek daarna de lintkabel los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 9 x "Phillips 1" schroeven van 5 mm
      • Verwijder de analoge sticks
      • Haal de trilmotoren uit de openingen in de handgrepen
      • Haal de printplaat eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 5, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 6 x 10 mm Torx-schroeven
      • Verwijder 1 x 5 mm kruiskopschroef
      • Verwijder de printplaat met de plastic bevestigingen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de knoppen, rubberen pads en plastic uitlijners.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat de uitsparing van de ABXY-rubberpad aan de bovenkant zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Klik de plastic onderdelen met knoppen en triggers los. Deze zijn enkel met druk verbonden aan de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 8, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro Controller uit elkaar halen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Printplaat met sticks en trilmotoren alleen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
nett00n
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 550
