Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
40
Afgelopen 30 dagen:
162
Altijd:
12.304
Commentaar: 6
2 opmerkingen over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 8 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van knoppen op je 8BitDo SN30 Pro+ controller. Dit betreft de A-, B-, X-, Y-, Start-, Select-, Ster-, thuisknop en de D-padknoppen.
Deze handleiding is ook bedoeld voor het vervangen van de geleidende rubberen pads.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller ondersteboven.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
      • Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
      • Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
      • Eén klemmetje naast de L-knop.
      • Eén klemmetje naast de R-knop.
      • Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
      • Maak de delen niet volledig van elkaar los. De twee helften zitten nog aan elkaar vast via een witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel door het zwarte plastic lipje open te duwen.
      • Het lipje schuift ongeveer 1,5 mm naar buiten.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting in de richting van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de printplaat vastzit.
      • Zes schroeven van 10,1 mm
      • Eén schroef van 5,8 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de R-knoppen omhoog en van hun pinnetje af.
      • Schuif de L-knop omhoog en van zijn pinnetje af.
      • Verwijder de hoofdprintplaat door deze richting de USB-C-poort te draaien. Til hem er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Rubberen kussentjes verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Rubberen kussentjes verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Rubberen kussentjes verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de vijf silicium rubberen kussentjes te verwijderen.
      • Drie zwarte geleidende kussentjes.
      • Twee doorzichtige kussentjes.
      • Zorg er bij de hermontage voor dat het AXBY geleidende rubber de uitsparing aan de bovenkant heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Knoppen verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Knoppen verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controllerknoppen vervangen, Knoppen verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of uw vingers om de knoppen die u wilt vervangen te verwijderen.
      • De thuisknop bestaat uit twee onderdelen: de middelste knop en de doorzichtige buitenring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian W
1.800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
Hi, it looks like the buttons have little notches that limit where they can go. I was really hoping to modify it so that my a button is green and my b is red would that work if I file down that little notch?
Will Platt - Antwoord Deel
The buttons are all the same height, so feel free to file down. Those nubs are just part of assemble process.
But do leave the 2 longer stems on each side of the button, they stop it from rotating freely.
Brian W - Antwoord Deel
I just completed this guide, and it is 100% perfection. The photos are useful and clear, and explanations are on point. Many thanks.
Chris Zirker - Antwoord Deel
I especially appreciate mention of screw length as I'm prone to mixing them up. Lovely guide 🫠
Joshua Napier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 12,304
