Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen
Bekeken: 5,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
124
Altijd:
5.161
Commentaar: 2
2 comments on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 8 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding wordt gebruikt voor het vervangen van de triggers van je 8BitDo SN30 Pro+ controller. Deze handleiding wordt ook gebruikt voor het vervangen van de geleidende rubberen pads: L1, L2, R1, R2.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller ondersteboven.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
      • Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
      • Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
      • Eén klemmetje naast de L-knop.
      • Eén klemmetje naast de R-knop.
      • Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
      • Maak de delen niet volledig van elkaar los. De twee helften zitten nog aan elkaar vast via een witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel door het zwarte plastic lipje open te duwen.
      • Het lipje schuift ongeveer 1,5 mm naar buiten.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting in de richting van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de printplaat vastzit.
      • Zes schroeven van 10,1 mm
      • Eén schroef van 5,8 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de R-knoppen omhoog en van hun pinnetje af.
      • Schuif de L-knop omhoog en van zijn pinnetje af.
      • Verwijder de hoofdprintplaat door deze richting de USB-C-poort te draaien. Til hem er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Trekkermodule verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Trekkermodule verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, Trekkermodule verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de drie clips los waarmee de trekkermodule aan het moederbord vastzit.
      • Herhaal dit aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, De trekker verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, De trekker verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Triggers vervangen, De trekker verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Buig het plastic lipje over het vergrendellipje. Het helpt om de trekker met uw andere hand iets naar achteren te duwen.
      • Wrik voorzichtig elke kant van de trekker uit de ronde clips.
      • Beide geleidende pads zijn nu toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian W
1.800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 5,161
