Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen
Wat je nodig hebt
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller ondersteboven.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
      • Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
      • Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
      • Eén klemmetje naast de L-knop.
      • Eén klemmetje naast de R-knop.
      • Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
      • Maak de delen niet volledig van elkaar los. De twee helften zitten nog aan elkaar vast via een witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel door het zwarte plastic lipje open te duwen.
      • Het lipje zal ongeveer 1,5 mm verschuiven.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting in de richting van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Doppen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Doppen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Pak de bovenkant vast en trek de joystick-dop recht omhoog. Trek de doppen er één voor één af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de negen 5,2 mm schroeven te verwijderen die de achterste printplaat vastzetten.
      • Vier rondom de rechter joystick
      • Vier rondom de linker joystick
      • Eén naast de accu-(kabel)aansluiting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Achterste printplaat losmaken: stap 9, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Achterste printplaat losmaken: stap 9, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Achterste printplaat losmaken: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee trilmotoren uit hun behuizing.
      • Pak de analoge sticks vast om de printplaat eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Trilmotoren lossolderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Trilmotoren lossolderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Rumble Motors vervangen, Trilmotoren lossolderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai het achterste bord om.
      • Gebruik een soldeerbout om de draden van de trilmotor los te solderen.
      • Denk er bij de hermontage aan om de draden terug op dezelfde positie te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian W
1.800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,250
