Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
In uitvoering
Deze handleiding is een werk in uitvoering. Kom regelmatig eens terug om de laatste veranderingen te zien!
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De 8BitDo SN30 Pro, SN30 Pro+ en Pro2 gebruiken allemaal dezelfde stijl joystickdoppen met een coating van silicoonrubber. Als je doppen kapot of versleten zijn, helpt deze handleiding je bij het vervangen. Deze handleiding helpt alleen bij het vervangen van de joystickdoppen, niet van de analoge stick.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Leg de controller ondersteboven.
Verwijder het batterijklepje.
Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
Eén klemmetje naast de L-knop.
Eén klemmetje naast de R-knop.
Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
Pak de bovenkant vast en trek de joystickdop recht omhoog. Trek de doppen één voor één los.
Richt de nieuwe dop één voor één uit met de analoge stick.
Duw de dop recht naar beneden op de analoge stick.
Je hoort als het goed is de klik van de stickknop.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Was wondering, does other brand joystick cap other than 8bitdo (eg:ps4, ps5, xbox one) fits ?
looks like PS5 hole size and cone shape. Confirmation needed.
Did you manage to find a replacement? Looking for an alternative as well since 8bitdo doesn't ship here.
Hello Joseph, I've purchased my replacements from Core Electronics with no issues, how ever they are based in Australia so unsure if they will ship to where you need them.
