Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
7. X-wagen assemblage
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
2.943
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. 7. X-wagen assemblage, E3D V6-bevestiging: stap 1, afbeelding 1 van 3 7. X-wagen assemblage, E3D V6-bevestiging: stap 1, afbeelding 2 van 3 7. X-wagen assemblage, E3D V6-bevestiging: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de V6-frontplaatbevestiging aan de voorplaat met behulp van 2x M3x8-schroeven met cilindrische kop.
      • Zorg ervoor dat deze waterpas staat, anders krijg je een inconsistente spuithoogte.
      • Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten. Bij mij kwamen deze schroeven na 2 weken los te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 7. X-wagen assemblage, X-eindstop en BLTouch: stap 2, afbeelding 1 van 3 7. X-wagen assemblage, X-eindstop en BLTouch: stap 2, afbeelding 2 van 3 7. X-wagen assemblage, X-eindstop en BLTouch: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Monteer de X-eindstop op de achterplaat boven de bovenste riem met 2x M2-sluitringen en 2x M2x8-schroeven met bolkop. Zorg ervoor dat de hendel van de eindstop naar beneden wijst.
      • Op dit moment is de eindstop met alle 3 de draden verbonden. Je hebt geen reden om de middelste draad te gebruiken en als deze verkeerd wordt aangesloten, kan dit de eindstopplug kortsluiten, waardoor de printer uitschakelt. Omdat we deze niet nodig hebben, knip je de rode draad door en gooi je deze weg.
      • Het originele ontwerp heeft de BLTouch gemonteerd aan de achterkant van de slede, waarbij 2x M3x6-schroeven met bolkop worden gebruikt om de houder aan de achterplaat te bevestigen.
      • Bevestig de BLTouch aan de achterste houder met 2x M3x8-schroeven met bolkop en 2x M3-moeren.
      • Ik heb een optionele variant ontworpen die de BLTouch naar de voorkant van de X-slede verplaatst. Je kunt de bestanden vinden in de map 'FYSETC Modified Printed Parts' op mijn Github.
      • Bevestig de houder aan de voorplaat met 2x M3x6-schroeven met bolkop.
      • Bevestig de BLTouch aan de voorste houder met 2x M3x10-schroeven met bolkop en 2x M3-moeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 7. X-wagen assemblage, Kennisgeving alternatieve BLTouch-houder: stap 3, afbeelding 1 van 2 7. X-wagen assemblage, Kennisgeving alternatieve BLTouch-houder: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als je mijn BLTouch-houder gebruikt, zal de BLTouch de X-as-wagen raken voordat de endstop wordt geactiveerd. Om dit te verhelpen, draai je een M2x8 inbusbout in het buitenste schroefgat met draad op de linker X-as-houder.
      • De schroef moet voldoende aan de andere kant uitsteken om de endstop te activeren voordat de BLTouch-houder het object raakt. Ongeveer 2-3 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 7. X-wagen assemblage, Hotend: stap 4, afbeelding 1 van 2 7. X-wagen assemblage, Hotend: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek de thermistor in het verwarmingsblok en draai de kleine stelschroef aan.
      • Steek het verwarmingselement in het verwarmingsblok en draai de M3-schroef met bolkop aan.
      • Installeer de siliconen sok op het verwarmingsblok.
      • Gebruik 2x M3x16 inbusbouten om de E3D en de E3D V6-vergrendeling aan de voorplaat te bevestigen.
      • Zorg er tijdens het aandraaien van de schroeven voor dat de hotend recht blijft staan. Als deze naar links of rechts beweegt, verwijder de hotend dan en draai de schroeven voor de V6-voorplaatbevestiging uit stap 1 aan.
      • Zorg ervoor dat de bedrading van de thermistor en het verwarmingselement zich aan de linkerkant van de hotend bevinden. Dit voorkomt dat de bedrading in de weg komt te zitten van de X-eindstop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 7. X-wagen assemblage, Blokschild: stap 5, afbeelding 1 van 3 7. X-wagen assemblage, Blokschild: stap 5, afbeelding 2 van 3 7. X-wagen assemblage, Blokschild: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Op het moment van schrijven bevat de set een enkele 5015 radiale ventilator. Het is gebleken dat deze onvoldoende koeling biedt en er zijn geen officiële bevestigingen uitgebracht voor de metalen set. FYSETC is hiervan op de hoogte gesteld en is bezig de sets te upgraden naar dubbele 4010 blower-ventilatoren.
      • Monteer de 4010 ventilator met de langste bedrading in het blokschild met 4x M3x12 schroeven.
      • Plaats de 2 blowers in de zijbevestigingen en zet ze vast met 2x M2.5x6 schroeven met inbuskop (boven) en 2x M2.5x12 schroeven met inbuskop (onder) aan beide zijden.
      • Zet het blokschild vast aan de X-wagen met 5x M3x8 schroeven met bolkop. Vergeet de schroef aan de voorkant niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 7. X-wagen assemblage, Hotend-bedrading: stap 6, afbeelding 1 van 3 7. X-wagen assemblage, Hotend-bedrading: stap 6, afbeelding 2 van 3 7. X-wagen assemblage, Hotend-bedrading: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bedrading is echt een persoonlijke voorkeur, maar ik houd alles zo netjes mogelijk. Daarom heb ik een houder voor de bedradingsklem gemaakt voor de metalen kit. Je kunt de bestanden vinden in de map 'FYSETC Modified Printed Parts' op mijn Github.
      • Let op: dit werkt niet als je de BLTouch aan de achterkant van de wagen hebt.
      • Monteer de bedradingsklem op de achterplaat met 2x M3x6 bolkopschroeven en 1x M3x10 bolkopschroef.
      • Steek de hotend-bedrading in de kabelhuls.
      • Als je een 24"-kabelbinder hebt, steek deze dan samen met de bedrading in de kabelhuls (niet inbegrepen in de kit). Dit helpt om de kabelhuls omhoog te houden.
      • Zet de kabelhuls met een kleine kabelbinder vast in de bedradingsklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 7. X-wagen assemblage, Main Cable Tube Holder: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Monteer de Main_Cable_Tube_Holder aan de achterzijde van de omlijsting met behulp van 2x M5x8 bolkopschroeven en 2x M5 T-moeren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 2,943
