Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je 5w Mighty Dwarf te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. 5w Mighty Dwarf Demontage, Toegang krijgen: stap 1, afbeelding 1 van 2 5w Mighty Dwarf Demontage, Toegang krijgen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ik wilde dit ding uit elkaar halen om een probleem te identificeren dat ik had, namelijk dat het rammelde tijdens het afspelen van muziek. Uit nieuwsgierigheid besloot ik het volledig uit elkaar te halen en hier te plaatsen zodat anderen het kunnen zien.
      • Om te beginnen ben ik begonnen met het verwijderen van de SD-kaart. (Rode pijl, tweede afbeelding)
      • Om toegang te krijgen moest ik een metalen spudger gebruiken, die ik tussen de behuizing en de bovenste bedekking heb gestoken.
      • Het deksel is ongeveer 3-4 mm dik en rondom vastgelijmd met een soort RTV, denk ik, en er is veel kracht voor nodig om het los te wrikken, vandaar de metalen spudger.
      • Onder het deksel ligt de accu. Deze zit aan de achterkant vast met normale kleverige lijm om hem in de houder te bevestigen waarin hij zit. Ik moest hem loswrikken voor de komende stappen, waarbij ik voorzichtig moest zijn om hem er niet uit te trekken; hij is aan de printplaat gesoldeerd en ik hoefde hem alleen maar los te hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 5w Mighty Dwarf Demontage, Batterijhouder optillen: stap 2, afbeelding 1 van 2 5w Mighty Dwarf Demontage, Batterijhouder optillen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de PH0-schroeven uit de gaten.
      • De batterijhouder is op sommige plaatsen met dezelfde RTV als de bovenkant verlijmd, en een van de schroefgat-pinnen is over een soort deuvel geplaatst, zoals aangegeven met de rode cirkels op de tweede afbeelding.
      • Gebruik twee spudgers om de houder op te tillen waar deze het stevigst is, zoals aangegeven met de rode pijlen op de eerste afbeelding. Wees voorzichtig zodat de zijkanten van de houder waar kracht wordt uitgeoefend niet beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 5w Mighty Dwarf Demontage, Printplaat en luidspreker verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 5w Mighty Dwarf Demontage, Printplaat en luidspreker verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 5w Mighty Dwarf Demontage, Printplaat en luidspreker verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de houder is verwijderd, kun je de printplaat zien die met twee schroeven is bevestigd, waarvan ik er één al had verwijderd bij het demonteren van de houder.
      • Ik heb de schroef in de rode cirkel verwijderd en met de spudger gewrikt op de plek van de rode pijl, in de richting van de blauwe pijl. Ik moest de led naar binnen duwen met mijn duim totdat de printplaat loskwam.
      • De goud- en roodkleurige kabels die naar de luidspreker lopen, vormden een probleem omdat ik ze bijna lostrok bij het verwijderen van de printplaat.
      • De tweede foto, met de schroef (PH2) en de gele cirkel, houdt de resonantieluidspreker op zijn plek (deze zat in mijn geval los en ik hoefde de schroef alleen een beetje aan te draaien). Ik moest weer voorzichtig zijn met de luidsprekerkabels, aangezien de luidspreker er vrij gemakkelijk uitviel toen de schroef werd verwijderd.
      • Let op: ik heb de plastic afscheider tussen de luidspreker en de printplaat niet verwijderd, omdat deze dient om de printplaat op de juiste hoogte te houden en goed is vastgezet met nog meer RTV.
      • De laatste foto toont een volledig gestripte Mighty Dwarf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
David
963 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I am like you. Interested in the assembly and design. Thanks for the content of your article. Interested in changing the battery if required.
Regards: Steve
Steve Bulissa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 4,383
