Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
5 Tips & Trucs
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
21.141
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 46
46 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 22
22 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
5 Tips & Trucs
Geheime codes - een van de belangrijkste toepassingen van deze codes is het verkrijgen van informatie over uw producten en Probleemoplossing bij veelvoorkomende problemen.
Verborgen testmenu - hiermee kunt u hardwareproblemen oplossen en de functionaliteit van uw telefoon controleren.
Veilige modus - Als uw apparaat blijft hangen, willekeurig vastloopt, opnieuw opstart, na verloop van tijd traag wordt, de batterij loopt snel leeg of bij elk ander probleem, dan kunt u uw apparaat opstarten in de veilige modus. In deze modus schakelt het besturingssysteem tijdelijk alle door de gebruiker geïnstalleerde apps uit.
Opties voor ontwikkelaars - geven u toegang tot ADB-instellingen, USB-foutopsporing en verschillende monitoringtools voor uw apparaat. Het is ook een van de eerste stappen om uw apparaat te rooten.
Schermafbeelding - Als u uw startscherm wilt delen met vrienden
Video overzicht
    1. 5 Tips & Trucs, GEHEIME CODES: stap 1, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Trucs, GEHEIME CODES: stap 1, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Trucs, GEHEIME CODES: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voer de code in via de app voor telefoonnummers:
      • *#06# - IMEI-nummer
      • *#1234# - firmwareversie
      • *#0228# - batterij-info
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 5 Tips & Trucs, VERBORGEN TESTMENU: stap 2, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Trucs, VERBORGEN TESTMENU: stap 2, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Trucs, VERBORGEN TESTMENU: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik deze code *#0*# om het testmenu van de telefoon te openen.
      • Vanuit dit menu kun je tests uitvoeren voor trillingen, RGB-kleuren, touch screen, trillingen, luidsprekerweergave, camera, sensorcontrole enzovoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 5 Tips & Trucs, VEILIGE MODUS: stap 3, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Trucs, VEILIGE MODUS: stap 3, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Trucs, VEILIGE MODUS: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de telefoon uit.
      • Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop ingedrukt.
      • Wanneer je het Galaxy-logo ziet, laat je alleen de aan-/uitknop los.
      • Nu zijn alle apps van derden (apps die door jou zijn geïnstalleerd) uitgeschakeld.
      • Om de Veilige modus af te sluiten, tik je op de melding van de Veilige modus of start je het apparaat handmatig opnieuw op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 5 Tips & Trucs, ONTWIKKELAARSOPTIES: stap 4, afbeelding 1 van 3 5 Tips & Trucs, ONTWIKKELAARSOPTIES: stap 4, afbeelding 2 van 3 5 Tips & Trucs, ONTWIKKELAARSOPTIES: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ga naar Menu >Instellingen >Toestel-info, scrol omlaag naar Buildnummer en tik hier zeven keer op.
      • Wijzig de opties niet als je niet weet wat je doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 5 Tips & Trucs, SNAPSHOT: stap 5, afbeelding 1 van 2 5 Tips & Trucs, SNAPSHOT: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Druk tegelijkertijd op de aan-/uitknop en de thuisknop totdat je een sluitergeluid hoort of een visuele indicatie ziet dat er een foto is gemaakt.
      • Dat is alles. Vond je deze handleiding nuttig?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
46 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
ZFix
197.816 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
337 Leden
8.294 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
How to put mobile internet speed can you have sample code?
Richad Paker - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 21,141
