Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
4. X-houder
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
2.219
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
4. X-houder
    1. 4. X-houder, Linkse X-bevestiging: stap 1, afbeelding 1 van 3 4. X-houder, Linkse X-bevestiging: stap 1, afbeelding 2 van 3 4. X-houder, Linkse X-bevestiging: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik 3 M3x18mm inbusbouten om de onderste linkse X 2020-bevestiging op de linkse Y MGN-bevestiging te monteren. Draai ze nog niet vast. Let goed op de bevestigingen. Er staat een L voor links en een R voor rechts. De foto laat zien dat ik bolkopbouten heb gebruikt. Ik merkte pas na het maken van de foto dat ik de verkeerde had gebruikt.
      • Gebruik een reserve M3-schroef om een F623ZZ-lager + M3-sluitring + F623ZZ-lager op te schuiven en plaats dit in het lagergereedschap. Zodra de lagers in het gereedschap vastklikken, kun je de M3-schroef verwijderen.
      • Je hebt 2 lagersamenstellingen per kant nodig, dus het is verstandig om 2 lagergereedschappen te printen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 4. X-houder, Linker X-bevestiging: stap 2, afbeelding 1 van 2 4. X-houder, Linker X-bevestiging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek 2x M3x30 schroeven met bolkop in de Left Top X 2020 Mount. Let goed op de bevestigingen. Er staat een L voor links (Left) en een R voor rechts (Right).
      • Plaats een lagereenheid op beide M3x30 schroeven.
      • Pak de Left Top X 2020 mount+lagers en draai de M3x30 schroeven met bolkop ver genoeg aan zodat de schroefdraad aangrijpt in de onderste bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 4. X-houder, Rechter X-bevestiging: stap 3, afbeelding 1 van 2 4. X-houder, Rechter X-bevestiging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Deze stappen zijn hetzelfde als voor de linkerzijde. Tijdens mijn laatste assemblage had ik problemen om de X-balk uitgelijnd te krijgen, wat de reden is dat ik het op deze manier heb gedaan.
      • Bevestig de rechteronderste X 2020-bevestiging aan de rechter Y MGN-bevestiging met 3x M3x18mm inbusbouten. Draai ze nog niet vast.
      • Steek 2x M3x30 bolkopschroeven in de rechterbovenste X 2020-bevestiging en schuif daarna 2 lagerassemblages op de schroeven.
      • Draai de 2x M3x30mm bolkopschroeven aan totdat de schroefdraad grijpt in de rechteronderste X 2020-bevestiging.
      • Zowel de linker- als de rechterbovenste bevestiging moeten vrij kunnen bewegen, op en neer, met de schroeven in de onderste bevestiging gedraaid.
      • Schuif de linkerassemblage naar achteren en de rechterassemblage naar voren (zie afbeelding).
      • Schuif de 460mm 2020 erin.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 4. X-houder, X 2020-extrusie: stap 4, afbeelding 1 van 2 4. X-houder, X 2020-extrusie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de linker-assemblage naar achteren en de rechter-assemblage naar voren (zie afbeelding).
      • Schuif de 460 mm 2020-extrusie in de X-montagepunten. Beweeg tegelijkertijd het linker-montagepunt naar voren en het rechter-montagepunt naar achteren; de 460 mm 2020-extrusie zou nu op zijn plek moeten vallen.
      • Plaats 2x M5x8 mm bolkopschroeven + M5 T-moeren in de boven- en onderkant aan beide kanten, maar draai ze nog niet vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 4. X-houder, X 2020-extrusie: stap 5, afbeelding 1 van 3 4. X-houder, X 2020-extrusie: stap 5, afbeelding 2 van 3 4. X-houder, X 2020-extrusie: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik 2x M5x8mm-schroeven om aan beide zijden een interne hoekklem vast te zetten in het kanaal naast de lineaire Y-rail aan de voorzijde van de omlijsting. Het doel hiervan is om de hoek te gebruiken als uitlijningsblok.
      • Schuif de Y MGN-bevestiging en klem de voorste bevestiging met een compressieklem vast aan de voorzijde van de printer, zoals te zien is op de afbeelding. Doe dit voor zowel de linker- als de rechterzijde.
      • Zodra beide zijden zijn vastgeklemd, draait u de 6x M3x18-inbusschroeven, de 4x M3x30-bolkopschroeven en de 8x M5x8mm-bolkopschroeven vast.
      • Wanneer u de klemmen verwijdert, meet u vanaf de verticale 2040 naar het vlak van de 460mm 2020; u zou op dezelfde afmeting uit moeten komen (binnen 1mm). Als dit zo is, verwijdert u de klemmen en gaat u verder. Als de afmetingen niet binnen 1mm vallen, controleer dan de uitlijning van de 460mm 2020 in de X-bevestiging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 4. X-houder, X-lineaire rail: stap 6, afbeelding 1 van 2 4. X-houder, X-lineaire rail: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats 9 M3x8 schroeven met verzonken kop en draai ze in 9 M3 T-moeren. Lijn de T-moeren zo uit dat ze in het 2020-kanaal vallen.
      • Gebruik 2 2020-lineaire railmallen, begin aan één uiteinde van de lineaire rail en werk van links naar rechts om de M3x8-schroeven aan te draaien totdat ze handvast zitten.
      • Draai de schroeven vervolgens van rechts naar links nog een 1/4 tot 1/2 slag aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ik ben niet betaald om deze handleidingen te schrijven. Ben vroeg me dit als gunst voor hem te doen. Gezien alles wat hij voor onze community heeft gedaan, vond ik dit het minste wat ik kon doen. Om eerlijk te zijn heb ik er, hoewel het ongeveer 2 maanden kostte om het te bouwen en te documenteren, erg veel plezier aan beleefd. Het dwong me om handleidingen te schrijven op een manier die voor iedereen begrijpelijk was en om mijn Github op te schonen, zodat ik alle gebruikte bestanden kon delen die geen deel uitmaken van de oorspronkelijke download. Je bent tot niets verplicht, maar als je wilt, voel je vrij om te doneren.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,219
