Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
3DO FZ-1 Demontagehandleiding
Wat je nodig hebt
    1. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Laten we beginnen!: stap 1, afbeelding 1 van 3 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Laten we beginnen!: stap 1, afbeelding 2 van 3 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Laten we beginnen!: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Hier hebben we de vooraanzicht van de FZ-1 3DO.
      • Let op de poorten aan de achterkant van het apparaat. De FZ-1 wordt geleverd met RF-, S-Video- en composietuitgangen, evenals een uitbreidingspoort aan de achterkant van het apparaat.
      • Een groter, tweede uitbreidingsslot bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Buitencasing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om, zodat de onderkant van de casing naar boven wijst en de vier schroeven van de casing zichtbaar zijn.
      • Verwijder de vier #2 kruiskopschroeven uit de casing.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u het apparaat weer om terwijl u de boven- en onderkant van de casing op elkaar houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Bovenste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bovenste deel van de behuizing om de interne onderdelen bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Schijfstation: stap 4, afbeelding 1 van 3 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Schijfstation: stap 4, afbeelding 2 van 3 3DO FZ-1 Demontagehandleiding, Schijfstation: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 kruiskopschroeven #1 van de achterkant van de schijfstationafscherming.
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vier metalen lipjes omhoog te wrikken en verwijder de afdekking van het schijfstation.
      • Verwijder de 4 kruiskopschroeven #2.
      • Verwijder de schijfstationafscherming en de twee stangen die je zojuist hebt losgeschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5 Phillips-schroeven nr. 1 waarmee het cd-station aan het moederbord is bevestigd.
      • Koppel voorzichtig de twee lintkabels los die het cd-station met het moederbord verbinden.
      • U kunt nu het cd-station veilig uit de behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 6, afbeelding 1 van 2 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 kruiskopschroeven (Phillips #1) die het metalen schild met het moederbord verbinden.
      • Verwijder het metalen schild.
      • Verwijder de metalen afdekplaat van de uitbreidingspoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de #1 kruiskopschroef van de achterbehuizing en verwijder vervolgens het klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 8, afbeelding 1 van 2 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic afdekplaat, de aan-/uitknop en de uitwerpknop die zich aan de voorzijde van het apparaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 9, afbeelding 1 van 2 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de stroom- en ventilatorkabels los van het moederbord.
      • Verwijder de 2 #2 Phillips-schroeven waarmee de voeding aan de behuizing is bevestigd.
      • De elektrische schroevendraaier is handig voor het losdraaien van de voeding-schroeven op de FZ-1.
      • Verwijder de voeding en ventilator uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 3DO FZ-1 Demontagehandleiding: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los die het moederbord met de controller-poortkaart verbindt.
      • Verwijder de controllerkaart en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het metalen schild aan de onderkant van de behuizing. Missie volbracht!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ben Eccles
963 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Can you tell me what size the screws are? I need to order a replacement set for my FZ-1
Richard Poll - Antwoord Deel
I thought I couldn't fix this old appliance in my house. Until I came across this site! Thank you. :)
Jellyna Studio - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 193
Altijd: 9,692
