Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Omdat dit apparaat relatief eenvoudig is, zijn de problemen vrij gemakkelijk te identificeren. Neem desondanks de tijd om Etude du grille-pain / toaster te raadplegen om een reparatie onder goede omstandigheden uit te voeren. Doorloop de twee handleidingen over de functies en de werking ervan. Hiermee vergroot u de kans op succes.
De ervaring leert dat de drie voornaamste problemen te maken hebben met het verwarmingselement, de contacten van de tweepolige schakelaar en de elektronische kaart. We zullen de eerste twee in detail bespreken, maar we zullen de derde niet behandelen, aangezien geen enkele broodrooster dezelfde elektronica heeft. In dat laatste geval zult u de onderdelen één voor één moeten inspecteren en testen, indien nodig door ze los te solderen. Merk op dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om aan de schema's van deze apparaten te komen.
Het is mogelijk dat de problemen van een andere aard zijn. Hier zijn enkele aanknopingspunten:
- Elektrisch probleem:
- Controleer de continuïteit van de bedrading, draad voor draad, tussen de netstekker en de schakelaar, en vervolgens van de schakelaar naar de verwarmingselementen, de elektronische kaart en de elektromagneet.
- Controleer de waarde van de elektromagneetspoel met een ohmmeter. Het kan zijn dat de spoel onderbroken is (zeldzaam). Maak van de gelegenheid gebruik om het bovenste deel van de elektromagneet schoon te maken waar het beweegbare deel dat met de hendel is verbonden, tegenaan komt te zitten. Vaak zijn er kruimels op terechtgekomen en dat kan de storing veroorzaken (de hendel blijft moeilijk in de onderste stand staan).
- TIP: om het zoeken naar de storing te vergemakkelijken, sluit u de broodrooster aan, drukt u de hendel naar beneden en houdt u deze ongeveer vijftien seconden vast (zonder brood). Kijk of het verwarmingselement binnenin "roodgloeiend" wordt. Als dat het geval is, is het verwarmingselement in orde. Als dat niet het geval is, dan is dat de oorzaak. Verderop beschrijven we hoe u dit kunt repareren.
- Mechanisch probleem: het komt voor dat het mechanisme waarmee het mandje omhoog en omlaag wordt gebracht, vastloopt. Het is dan nodig om met een kleine platte tang in te grijpen om de werking te herstellen door de onderdelen van het mechanisme recht te buigen.
Een broodrooster (ook wel een toastapparaat genoemd) is een apparaat of instrument waarmee sneetjes van bepaalde voedingsmiddelen voor een bepaalde of onbepaalde tijd voor een warmtebron kunnen worden gehouden. Lees het volledige artikel op Wikipedia
Positie 1: Sleuven voor het plaatsen van sneetjes brood in de beweegbare mand. Meestal één of twee, tot maximaal 4.
Positie 2: Hendel om de manden te laten zakken en de broodrooster in te schakelen.
Positie 3: Knop voor het instellen van de tijd.
Positie 4: Ontdooiknop.
Positie 5: Aan/uit-indicatorlampje.
Positie 6: Knop voor snel stoppen en uitwerpen.
Positie 7: Kruimellade.
De functies van de getoonde broodrooster zijn: - twee sneetjes brood aan beide kanten roosteren - de roostertijd aanpassen met een gradatieknop (tijdinstelling) - het roosteren onderbreken met een drukknop - sneetjes brood ontdooien (drukknop) - kruimels opvangen in een opvangbakje
Wanneer de hendel 1 naar beneden wordt bewogen, trekt deze de mand met het brood en een nok 2 mee. Wanneer deze nok aan het einde van de slag komt, positioneert hij zich tussen de koperen lamellen van de tweepolige schakelaar 3.
Deze koperen lamellen zorgen ervoor dat de broodrooster onder spanning komt te staan.
Als de broodrooster is aangesloten op het elektriciteitsnet, wordt de hendel naar beneden gehouden door een elektromagneet 4. De instelling van de vasthoudtijd wordt geregeld met de knop op de broodrooster, die een elektronisch timersysteem 5 aanstuurt.
Om het brood te roosteren is het apparaat voorzien van een netwerk van verwarmingselementen 6, die aan weerszijden van de manden op isolatieplaten 7 zijn geplaatst. De verwarmingselementen staan onder spanning wanneer de hendel in de onderste stand staat.
Wanneer de hendel omlaag wordt geduwd, worden de 2 contacten van de dubbelpolige schakelaar 3 gesloten. Hierdoor wordt het netwerk van verwarmingselementen 6, de elektronische printplaat 5 en de elektromagneet 4 van stroom voorzien.
Omdat de elektromagneet onder stroom staat, blokkeert deze de hendel in de onderste stand. Deze fungeert als een zelfhoudcontact dat wordt aangestuurd door de timer van de elektronische printplaat.
Wanneer de tijd is verstreken of wanneer op de stopknop wordt gedrukt, onderbreekt de timer de stroomtoevoer naar de elektromagneet, waardoor de hendel vrijkomt. De hendel komt omhoog dankzij een veer, waardoor het mandje omhoog wordt getrokken om de sneetjes brood uit te werpen. De dubbelpolige schakelaar opent zich. De broodrooster is uitgeschakeld.
Dit is een voorbeeld van een elektronisch schema van een broodroostertimer. Fabrikanten gebruiken verschillende ontwerpen die vaak gebaseerd zijn op een frequentie-oscillator en een teller (hier MC14541BCP https://www.alldatasheet.com/datasheet-p...). De timer wordt ingesteld met een potentiometer (hier P1).
Een ander voorbeeld van een elektronisch circuit gebaseerd op een IC GA5214P. Bron: https://www.svenschwermer.de/2021/10/03/...
Een derde voorbeeld gebaseerd op een A0201F (https://www.alldatasheet.com/datasheet-p...). Bron: https://elektro.turanis.de/html/prj444/i...
Een veelvoorkomend defect is een breuk in het verwarmingselement. Als de broodrooster niet opwarmt, of als de hendel niet in de onderste stand blijft staan (1), moet de continuïteit van het circuit van het verwarmingselement worden gecontroleerd met een multimeter.
Om de verwarmingselementen te testen, moet u verbinding maken met de ingangsaansluiting en vervolgens de uitgangsaansluiting vinden (dit zijn hier de witte draden) en de waarde meten. Deze moet een waarde hebben van minder dan 100 ohm (2).
Als het verwarmingselement is onderbroken, moet u de breuk zien te vinden. U moet daarom de draad volgen die om de isolatieplaten van mica is gewikkeld. Er zitten er 4 in onze broodrooster. De verwarmingselementen zijn in serie geschakeld en aan de achterkant van het apparaat met elkaar verbonden door blootliggende geleiders. U kunt deze dus gebruiken om de metingen uit te voeren.
Zodra de breuk is gelokaliseerd, kunt u overgaan tot reparatie. Het verwarmingselement is gemaakt van een nikkel-chroomlegering, nichroom (*1), dat niet eenvoudig te solderen is. U moet daarom een verbinding maken met een stukje draad als bruggetje of met een krimpkous (*2)
Let op: het demonteren voor toegang tot de isolatieplaten is delicaat. U moet de voorkeur geven aan oplossingen waarmee u kunt repareren zonder deze te hoeven demonteren. Zie de video (*2)
Omdat het vermogen van het apparaat tussen 600 en 1200W ligt, moet de tweepolige schakelaar (markering 2) een stroom tussen 2,5 en 5A kunnen verdragen (1), wat aanzienlijk is gezien het kleine formaat. De contacten kunnen verslechteren, hun weerstand kan toenemen en de hitte kan in de schakelaar blijven hangen, waardoor ze uiteindelijk verbranden.
Als de contacten zijn ingebrand, bestaat de reparatie uit het schoonmaken ervan met een kleine, fijne vijl, indien nodig door de vijl met een tang tussen de contacten vast te klemmen. Het is belangrijk om te controleren of de nok (markering 1) beide contacten goed sluit door krachtig op de lamellen te drukken.
Zo! Na de eerste twee handleidingen over broodroosters te hebben bestudeerd, de functionaliteiten en de verschillende subassemblages waaruit het bestaat, hebben we zojuist de belangrijkste oorzaken van defecten aan dit apparaat doorgenomen.
We hopen dat dit u in staat heeft gesteld meer over uw apparaat te weten te komen en zo in staat te zijn het zelf te repareren.
Als het u is bevallen (of juist niet!), aarzel dan niet om een reactie achter te laten. En als u in de buurt bent van ’Atelier Soudé,, kom dan eens langs. Wij organiseren co-reparatieworkshops, voorlichtingssessies en nog veel meer….
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14 opmerkingen onder de handleiding
Il faut que j’aille sur ifixit pour trouver un tuto de l’atelier soudé…. Les Lyonnais sont donc partout ?!? Merci pour l’explication. Je vais tenter de trouver du fil Ni-Cr pour réparer ce grille-pain trouvé dans le local poubelle de mon immeuble. Si je galère je passerai à une permanence à Lyon.
yes merci ! grace à vous j’ai réussi à trouver la rupture de la résistance et à la réparer ! bon j’ai mis un peu de temps à comprendre comment y accéder par contre… mais avec la vidéo top! j’ai fait 2 petits trous dans la plaque et j’ai relié les 2 bouts de “fils” coupés avec la partie métallique d’une gaine à sertir et mon grille pain remarche!!! longue vie à mes tartines grillées du matin !
Merci! Dans mon cas, c'était des salissures sur la partie supérieure de l'électro-aimant. Après nettoyage, ça remarche. Sans vous, je jetais mon grille-pain.
Ou trouver les clés spéciales pour démonter les pieds merci
Bonjour, pour ma part j'ai pas trouvé de clé spéciale du coup j'ai percé les vis spéciales et j'ai mis des vis à bois à la place ;-)
