Inleiding
本指南讲解如何更换电池。
注意:如果电池上有 塑料膜 在你的替换电池上,请不要尝试揭掉它。这是粘在电池上,用于保护MacBook内部的电池的。
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
两个9mm 梅花形螺丝
八个2.6mm梅花形螺丝
从靠近主板的一边抬起电池将电池从上盖取下
把电池充满到100%,之后继续保持充电至少两小时。然后停止充电,开始像日常一样使用它来慢慢消耗电量。当你看到低电量警告时,保存你没做完的工作,同时就让笔记本开着,直到它因为电量用尽而进入梦乡。再等待至少五个小时,之后把它完全充满到100%
如果您在安装新电池后发现任何异常或问题,则可能需要重置MacBook Pro的SMC。
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
337 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
36 opmerkingen
USB wird nach Batterie Wechsel nicht mehr erkannt!
Easy change, thank you so much iFixit.
My macbook air logic board damaged but reason has not addressed by service center. They are asking to pay 700 $ and i ca not afford this much amount what is the best solutions in India . i am being &&^&@@ up buying mac book on monthly EMI. sad
