Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de koplamp van uw 2007 Toyota 4Runner is een fluitje van een cent en een stuk goedkoper dan een bezoek aan de garage. Begint uw lamp door te branden of bent u overgestapt op een helderdere versie? Wat de reden ook is, u heeft koplampen nodig die veilig en efficiënt werken. Deze handleiding leidt u stap voor stap door het proces, zodat uw koplampen weer klaar zijn om de weg voor u te verlichten. Er is geen geavanceerd gereedschap nodig en u kunt de klus in minder dan 15 minuten klaren!
Wat je nodig hebt
Open de motorkap van uw 4Runner.
Zoek de achterkant van de koplampunit.
Verplaats de accu of het luchtfilterhuis, afhankelijk van welke kant u vervangt, om gemakkelijker bij de lamp te kunnen.
Zoek de negatieve batterijklem (meestal een zwarte kabel en een “–”-teken). Draai de moer van de negatieve batterijklem los met een 10 mm moersleutel of dopsleutel. Draai en til het kabeluiteinde weg van de accupool. Blijf deze opzij duwen zodat deze niet per ongeluk terug kan veren en contact kan maken met de batterijklem.
De positieve batterijklem is meestal rood en voorzien van een ‘+’. Til de klem van de accupool en herhaal dezelfde procedure voor het losdraaien van de moer, zoals hierboven. Zorg er bij het verwijderen van het kabeluiteinde voor dat deze de accu niet raakt.
Draai de bevestigingsbeugel los, verwijder deze en leg hem opzij.
Als de accu ingebouwde handvatten heeft, gebruik deze dan. Zo niet, pak de accu dan aan de zijkanten vast. Til de accu recht omhoog en uit de motorruimte. Plaats hem op een veilige, vlakke ondergrond.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
