Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
2006 Xserve Demontage
Bekeken: 2,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.420
Commentaar: 3
3 comments on steps.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Een snelle stapsgewijze handleiding om een 2006 Xserve Apple Server volledig uit elkaar te halen
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. 2006 Xserve Demontage, Stekker eruit: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker uit het stopcontact, ontkoppel alle kabels en houd de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt om er zeker van te zijn dat de restspanning is verdwenen.
      • Wees voorzichtig met de glasvezelkabels als er een RAID-systeem is aangesloten.
      • Grafische kaart, indien geïnstalleerd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2006 Xserve Demontage, Bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Bovenste bedekking verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee duimschroeven aan de achterkant los.
      • Trek aan de bovenkant naar achteren en verwijder vervolgens de bovenste bedekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2006 Xserve Demontage, Voedingsmodules verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Voedingsmodules verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Voedingsmodules verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • trek met de zwarte vergrendelingshendel naar buiten en naar rechts
      • Trek de module naar buiten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2006 Xserve Demontage, Harde schijven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Harde schijven verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Harde schijven verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk op de hendels van de caddy om ze te ontgrendelen en trek vervolgens elke schijf naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2006 Xserve Demontage, Luchtkanaal verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Luchtkanaal verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Luchtkanaal verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier voor de 5 schroeven die het luchtkanaal op zijn plek houden.
      • Schuif het omhoog en voorzichtig naar buiten.
      • Wees voorzichtig met de I/O-kabel tussen het backplane en het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2006 Xserve Demontage, Ventilatorarray: stap 6, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Ventilatorarray: stap 6, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Ventilatorarray: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • let op: dit zijn borgschroeven en deze komen niet volledig los
      • Om de ventilatorarray te verwijderen, moet je de twee Phillips-schroeven aan de rechter- en linkerkant van de array losdraaien, zoals aangegeven op de foto's.
      • Wees voorzichtig bij de ventilatorstekker; deze moet recht omhoog worden getrokken nadat de schroeven zijn losgedraaid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2006 Xserve Demontage, PCI-kaarten verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, PCI-kaarten verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, PCI-kaarten verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee borgschroeven los waarmee de riser-beugel aan het achterpaneel is bevestigd.
      • Trek een klein stukje omhoog om de borgschroeven vrij te maken en kantel hem dan naar achteren; hij zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      • De schroeven in de behuizing fungeren als uitlijnpinnen; wees voorzichtig bij het omhoog trekken.
      • Dit is ook een goed moment om de ROM-batterij te controleren! Vervang de batterij alleen door een type CR2032.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2006 Xserve Demontage, Front Panel Board Cable: stap 8, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Front Panel Board Cable: stap 8, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Front Panel Board Cable: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een kwetsbare kabel. Druk de 2 zijkanten samen om hem los te maken.
      • Deze kabel is zo gevormd dat hij er maar op één manier weer in kan. Probeer geen andere stand.
      • Wip één kant los en beweeg de (kabel)aansluiting heen en weer terwijl je op het andere lipje drukt voor een makkelijkere verwijdering.
      • De (kabel)aansluiting is gecodeerd zodat deze maar op één manier past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2006 Xserve Demontage, I/O-kabel van backplane naar logic board: stap 9, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, I/O-kabel van backplane naar logic board: stap 9, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, I/O-kabel van backplane naar logic board: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Dit zijn slechts drukaansluitingen; gebruik een spudger om één kant los te wrikken, ze zouden na een beetje kracht los moeten komen.
      • Wees voorzichtig met de (kabel)aansluitingen, aangezien deze beschadigd kunnen raken!
      • Let op! Er zit lijm aan de zijkant van de kabel langs de kant van de voedingsmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2006 Xserve Demontage, Kabelaansluiting van cd-station: stap 10, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Kabelaansluiting van cd-station: stap 10, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Kabelaansluiting van cd-station: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • til voorzichtig één kant van de (kabel)aansluiting op; deze moet eruit springen
      • !Let op! meer lijm gemarkeerd in rood!
      • Gebruik geen schroevendraaier zoals ik deed; gebruik een stevige kunststof spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2006 Xserve Demontage, Cd-station verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, Cd-station verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, Cd-station verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de vergrendelingshendel van de cd-speler door de arm naar links te schuiven.
      • Duw de drive weg van de raam, til deze vervolgens op en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai 4 #0 kruiskopschroeven los en verwijder de slede
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2006 Xserve Demontage, RAM verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 2006 Xserve Demontage, RAM verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 2006 Xserve Demontage, RAM verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Open de lipjes aan weerszijden van het RAM-slot om het geheugen te verwijderen; herhaal dit voor alle RAM-modules.
      • !note! Maximaal RAM-geheugen op een 2006-model = 32 GB
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2006 Xserve Demontage, RAID-kaart / schijfarray: stap 14, afbeelding 1 van 2 2006 Xserve Demontage, RAID-kaart / schijfarray: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Draai de ene kartelschroef op het hoofdgedeelte van de kaart los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
mitch
298 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,420
