Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2. X-as
Bekeken: 52
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
52
Altijd:
52
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
2. X-as
    1. 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2. X-as, X-eindwiel: stap 2, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindwiel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een M3x18mm schroef met binnenaandrijving in een van de 'x_end_idler' klemgaten. Deze schroef helpt bij het plaatsen van de zeskantmoer.
      • Gebruik een pincet om een M3-zeskantmoer vast te houden, zodat deze op de M3x18mm schroef met binnenaandrijving kan worden gedraaid. Draai die schroef aan totdat de M3-zeskantmoer stevig vastzit.
      • Verwijder de M3x18 schroef met binnenaandrijving en herhaal dit bij het andere klemgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2. X-as, X End Idler: stap 3, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X End Idler: stap 3, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X End Idler: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een LM8UU lineair lager in het x_end_idler totdat het de interne aanslag raakt.
      • Het volgende LM8UU lineaire lager moet zodanig worden geplaatst dat de rijen kogellagers onder een hoek van 45° staan ten opzichte van de rijen in het andere lager.
      • Steek dat LM8UU lineaire lager in het x_end_idler totdat het de interne aanslag raakt.
      • Controleer of de rijen kogels onder een hoek van 45° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid (zoals getoond op de foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek tijdelijk een 8mm gladde staaf door beide LM8UU lineaire lagers.
      • Draai twee M3x10 schroeven met binnenaandrijving in de zeskantmoeren, maar draai ze op dit moment nog niet vast.
      • Draai de twee M3x10 klemschroeven afwisselend aan om de lineaire lagers vast te zetten. Schuif de gladde staven heen en weer terwijl je ze aandraait.
      • Draai de klemschroeven niet te vast; ze hoeven alleen strak genoeg te zitten om te voorkomen dat de lagers bewegen.
      • Verwijder de 8mm gladde staaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2. X-as, X End Motor: stap 5, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X End Motor: stap 5, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X End Motor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de 3 voorgaande stappen op de x_end_motor
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Gebruik twee M2x12 schroeven om de x-eindstopschakelaar te bevestigen. Zorg voor de juiste oriëntatie van de schakelaar. De microschakelaar moet zo worden geplaatst dat deze zich het dichtst bij de V-inkeping in het geprinte onderdeel bevindt.
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Oefen tijdens het aandraaien van de schroeven lichte druk uit in de getoonde richting.
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Draai de M2x12 schroeven niet te vast!
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Controleer nogmaals de oriëntatie van de eindstop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de gaten voor de geleidestangen in het onderdeel x_end_motor en zorg dat ze schoon en vrij van obstructies zijn.
      • Schuif de twee 370mm geleidestangen in de x_end_motor.
      • Zorg dat de geleidestangen volledig zijn ingebracht. Je kunt ze zien in de kleine vensters aan de boven- en onderkant.
      • Als het te zwaar gaat om de geleidestangen in te brengen, kun je een goede metaalboor van 8mm gebruiken om met de hand de eerste centimeter uit te boren. Waarschuwing: boor het gat niet helemaal door, alleen de eerste centimeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2. X-as, Montage van de X-geleidestangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif twee LM8UU lineaire lagers op de bovenste geleidestang.
      • Schuif één LM8UU lineair lager op de onderste geleidestang.
      • Wees zeer voorzichtig bij het plaatsen van de LM8UU lineaire lagers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek beide stangen tegelijkertijd in de x_end_idler en oefen gelijkmatige druk uit om de stangen er volledig in te duwen.
      • Controleer via de inspectievensters of elke stang volledig op zijn plek zit.
      • Neem de tijd om de inspectievensters op zowel de x_end_idler als de x_end_motor nog eens te controleren.
      • Als het te moeilijk is om de gladde stangen in te steken, kun je een kwaliteitsmetaalboor van 8 mm gebruiken en met de hand de eerste centimeter uitboren. Waarschuwing: boor het gat niet helemaal door tot het einde, alleen de eerste centimeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De tandwieltanden van de 2GT 16T-poelie zijn niet zichtbaar op de afbeeldingen.
      • Positioneer de 2GT 16T-poelie zo dat ongeveer 3,5 tot 4 mm van de as uitsteekt. Zorg ervoor dat de poelie de motor niet raakt.
      • Lijn een van de stelschroeven uit op de platte kant van de motoras en draai vervolgens om beurten elke stelschroef vast totdat ze beide goed vastzitten.
      • Bevestig de x-as motor met drie M3x18-schroeven; draai ze nog niet volledig vast, dat doen we in het volgende punt. Let op de oriëntatie van de bedrading.
      • Draai de M3x18-schroeven volledig vast terwijl u lichte druk uitoefent in de getoonde richting.
      • Controleer nogmaals de positie van de poelie en zorg ervoor dat deze de motor niet raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2. X-as, X-eindloze-meelooprolsteun: stap 10, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindloze-meelooprolsteun: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de meelooprol in de x_end_idler_tensioner.
      • Druk de paspen door de x_end_idler_tensioner en de lagers van de meelooprol.
      • Controleer of de paspen aan beide kanten niet uitsteekt.
      • Controleer of de meelooprol vrij kan draaien.
      • Plaats twee M3-borgmoeren in de boven- en onderkant van de x_end_idler_tensioner. Let op de oriëntatie van de borgmoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de x_end_idler_tensioner in de x_end_idler.
      • Zet deze vast met twee M3x18-schroeven. De schroeven hoeven niet volledig te worden aangedraaid, enkel vastgedraaid zodat ze aangrijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van x_end_idler.
      • Let op de oriëntatie van de trapeziummoer.
      • Plaats een trapeziummoer boven op de x_end_idler.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te vast.
      • Controleer of de trapeziummoer in de juiste oriëntatie zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van x_end_motor.
      • Plaats een trapeziummoer boven op x_end_motor.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te strak aan.
      • Controleer of de trapeziummoer in de juiste stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Deze stappen gebruiken de Bear Upgrade-omlijsting 2.1 als voorbeeld, maar kunnen worden toegepast op de Original Prusa-omlijsting en eerdere versies van de Bear Upgrade-omlijsting.
      • Alleen voor Bear Upgrade-omlijsting: Verwijder de z_end_caps.
      • Verwijder de z_tops die de gladde Z-stangen vasthouden.
      • Schuif de X-as-assemblage voorzichtig op de Z-as. Draai beide spindels om de X-as in de trapeziumvormige moeren te laten grijpen.
      • Blijf beide spindels met de hand draaien om de X-as-assemblage een paar centimeter naar beneden te bewegen. Als de X-stangen niet parallel lopen met de bovenkant van de Z-as, draai dan slechts aan één kant aan een spindel totdat de X-as-assemblage parallel loopt aan de bovenkant van de Z-as.
      • Blijf de X-as-assemblage naar beneden bewegen tot je het midden van de Z-as bereikt. Houd de X-as zo waterpas mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Deze stappen gebruiken de Bear Upgrade-omlijsting 2.1 als voorbeeld, maar kunnen ook worden toegepast op de Original Prusa-omlijsting en eerdere versies van de Bear Upgrade-omlijsting.
      • Installeer de Z-as-bovenkanten en draai ze vast.
      • Alleen Bear Upgrade-omlijsting: Zorg ervoor dat de z_tops aan beide kanten gelijk liggen met de gladde Z-stangen.
      • Alleen Bear Upgrade-omlijsting: Draai de z_ends_caps weer vast op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :-)
      • Ga naar het volgende hoofdstuk: 3. BearMera extruder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 52
