Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2. Montage
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
1.220
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
2. Montage
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Hier loop ik de montage-instructies voor de BLV Ender 3 V2 kit door.
Opmerking
Ik heb onderdelen toegevoegd die geen deel uitmaken van de kit, dus zaken als de montage van de hot-end kunnen redelijk vaag zijn.
    1. 2. Montage, BLV-upgradeset: stap 1, afbeelding 1 van 2 2. Montage, BLV-upgradeset: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hier kun je alle onderdelen zien die in de upgradeset inbegrepen zouden moeten zijn.
      • De groene bedplaat zal niet worden gebruikt bij deze build, maar deze kan wel worden gebruikt als je besluit dat je de originele Ender 3 v2-bed wilt gebruiken in plaats van het meegeleverde Prusa MK3S-bed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2. Montage, Snelle notitie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ik kwam hier pas na de eerste montage achter, maar het is makkelijker als je het Y 4040-profiel van de omlijsting verwijdert en de moederbordbehuizing in de omlijsting installeert.
      • Het is een zeer krappe passing, vooral met het bed nog op de printer.
      • 6x M3x8 verzonken schroeven en 6x T-moeren bevestigen deze aan de binnenkant van de omlijsting.
      • Bevestig de moederbordbehuizing in de omlijsting met 4x M5x10 bolkopbouten aan de voorzijde waar je het schroefdraad hebt getapt.
      • 2x M3x8 inbusbouten en 2x T-moeren bevestigen deze aan de onderkant van de Y 4040.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2. Montage, MGN12C lineaire geleider installatie.: stap 3, afbeelding 1 van 3 2. Montage, MGN12C lineaire geleider installatie.: stap 3, afbeelding 2 van 3 2. Montage, MGN12C lineaire geleider installatie.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ik zag het pas nadat ik de foto had gemaakt, maar de lineaire geleider moet boven het linker kanaal zitten, NIET het rechter.
      • Monteer de lineaire geleider op het Y 4040 profiel met behulp van 2x 2040 mallen, 6x M3x6 inbusbouten met verzonken kop en 6x M3 T-moeren.
      • Monteer de lineaire geleider op de Z 2040 profielen met behulp van 2x 2020 mallen, 6x M3x6 inbusbouten met verzonken kop en 6x M3 T-moeren. De opening aan de bovenkant moet 15 mm zijn.
      • Doe dit voor beide kanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2. Montage, Bed Frame 1: stap 4, afbeelding 1 van 3 2. Montage, Bed Frame 1: stap 4, afbeelding 2 van 3 2. Montage, Bed Frame 1: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak 2x Y-as riemklemmen en riemklemdopjes. Bevestig de dopjes gedeeltelijk aan de klemmen met 4x M3x10 inbusbouten.
      • Zorg ervoor dat de afgeronde kant van het dopje naar de kant wijst waar de riem loopt.
      • Bevestig de riemklem-assemblage en 2x zwarte afstandhouders aan de bedplaat met 6x M3x14 inbusbouten.
      • Let op de positie van de riemklemmen en de eindstop-aanslag. De kant met de aanslag komt aan de achterkant van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2. Montage, Bed Frame 2: stap 5, afbeelding 1 van 3 2. Montage, Bed Frame 2: stap 5, afbeelding 2 van 3 2. Montage, Bed Frame 2: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai 2x M3x6 messing standoffs in de bedplaat.
      • Bevestig de eindstop-aanslag op de messing standoffs met 2x M3x6 inbusbouten.
      • Pak de bed-spacer en bevestig het bed frame en de bed-spacer aan de Y MGN-slede met 4x M3x14 inbusbouten.
      • Let op de positie van het bed frame. De MGN-wagenschroeven bevinden zich aan de linkerkant en de riemvergrendelingen aan de rechterkant van de MGN-rail.
      • Als je deze hebt verwijderd tijdens de demontage, installeer dan de Y-stappenmotor en de Y-riemspanner opnieuw.
      • Installeer de Y-riem opnieuw.
      • Draai 9x M3x10 standoffs in het bed frame en draai ze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2. Montage, Z-as 1: stap 6, afbeelding 1 van 3 2. Montage, Z-as 1: stap 6, afbeelding 2 van 3 2. Montage, Z-as 1: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de Z-stappenmotoren aan de 2 nieuwe metalen beugels met 4x M3x12 verzonken schroeven.
      • Bevestig de metalen Z-stappenmotorbeugels aan de omlijsting met 4x M4x12 inbusbouten en 4x M4 hamerkopmoeren. De Z-stappenmotoren kunnen vlak op de bovenkant van de Y 4040 liggen.
      • Controleer de uitlijning. Zorg ervoor dat de stappenmotor recht in de houder zit.
      • Monteer de 2x spider-koppelingen op de stappenmotoren.
      • Neem uw linker- en rechter-Z-MGN-beugels en schroef ze in hun MGN-wagens met 8x M3x6 inbusbouten. We zullen ze tijdens een latere stap vastdraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2. Montage, Z-as 2: stap 7, afbeelding 1 van 2 2. Montage, Z-as 2: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de POM-spindelmoer aan de X-as-bevestigingen met 4x M3x14-bouten met binnenzeskant of bolkopschroeven, 8x M3-sluitringen, 4x M3-veerringen en 4x M3-borgmoeren. Draai ze niet volledig vast. Je zult wat kleine aanpassingen moeten maken, dus je wilt ze nog heen en weer kunnen bewegen.
      • Draai je 8 mm spindels door de POM-moer in de spider-koppeling. Draai nog geen schroeven vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2. Montage, Z-as 3: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het lager in de onderzijde van het lagerblok en draai de kleine stelschroef vast om het lager te borgen.
      • Monteer de lagerblokken op de omlijsting met 4x M4x20 inbusbouten en 4x M4 hamerkopmoeren.
      • Ook nu zullen de meeste schroeven los of slechts handvast zitten; ze zullen nog niet volledig vastgedraaid zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2. Montage, Rechter Z-as: stap 9, afbeelding 1 van 2 2. Montage, Rechter Z-as: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Neem de rechter 2020-montage en bevestig deze aan de rechter Z-stappenmotorsteun met een M3x10-schroef met bolkop en een M3-borgsluitring. Aan de andere kant een M3x40-inbusbout in een T-moer en een M5x8-schroef met bolkop in een M5 T-moer.
      • De afbeelding toont een M3-inbusbout, maar ik kwam er achteraf achter dat dit spelingproblemen kan veroorzaken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2. Montage, Linker Z-as: stap 10, afbeelding 1 van 2 2. Montage, Linker Z-as: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Bevestig de X-stappenmotorsteun aan de X 2020 met 2x M4x16 bolkopschroeven en M4-sluitring in de oorspronkelijke buitenste montagegaten. Zorg dat deze vlak en recht zit.
      • Bevestig, net als aan de rechterkant, de X-stappenmotorsteun aan de linker Z-stappenmotorsteun met een M3x10-bolkopschroef en M3-sluitring. Aan de andere kant gebruik je een M3x40-inbusbout in een T-moer en een M5x8-bolkopschroef in een M5-T-moer.
      • Deze stap is cruciaal. De X-as moet parallel lopen om te voorkomen dat de Z-stappenmotoren uit sync raken, waardoor de 2020 scheef komt te staan. Ik gebruikte 2x 90-graden hoekklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2. Montage, X-as uitlijning: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het aandraaien van de 8x M3x6 inbusbouten voor de Z MGN-sleeën en zorg ervoor dat ze recht zitten.
      • Draai de 2x M3x40 inbusbouten en de M5x8 bolkopschroef vast in het 2020-profiel.
      • Zet de 4x M3 bolkopschroeven voor de spindelmoeren handvast.
      • Draai de spindels samen rond en zorg ervoor dat de X 2020 over de volledige Z-lengte kan bewegen zonder vast te lopen. Als alles soepel beweegt, draai dan alle schroeven vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2. Montage, X MGN9: stap 12, afbeelding 1 van 3 2. Montage, X MGN9: stap 12, afbeelding 2 van 3 2. Montage, X MGN9: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Monteer de MGN9-tussenring op de MGN9-rail met 4x M3x8 inbusbouten met cilinderkop bij het 5e en 6e gat vanaf elke rand.
      • Monteer de MGN9-rail op het X 2020-profiel met 4x M3x8 inbusbouten met cilinderkop, en gebruik 4x M5x8 bolkopbouten en 4x M5 hamerkopmoeren aan de achterzijde.
      • Zet het MGN9-blok vast op de MGN9-wagen met 4x M3x8 verzonken schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2. Montage, X-as: stap 13, afbeelding 1 van 3 2. Montage, X-as: stap 13, afbeelding 2 van 3 2. Montage, X-as: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de originele X-montageplaat en de Orbiter-houder uit de kit om deze vast te zetten aan de MGN9-adapter met 2x M5x10 bolkopschroeven.
      • Monteer de X-stappenmotor op de houder met de originele M3x40 verzonken schroeven en de bedekking van de stappenmotor.
      • Het is verstandig om de X-riem in de bovenkant van het 2020-profiel onder de MGN-adapterblokken te geleiden.
      • Installeer de riemspanner. Die van mij maakt geen deel uit van de kit, dus je moet deze in omgekeerde volgorde van demontage installeren als je de standaard versie gebruikt, of volgens de instructies van de fabrikant.
      • Zet de riem vast aan de onderkant van de X-wagenplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 2. Montage, Hotend 1: stap 14, afbeelding 1 van 3 2. Montage, Hotend 1: stap 14, afbeelding 2 van 3 2. Montage, Hotend 1: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Monteer de hotend van jouw keuze. Oorspronkelijk koos ik voor een Dragonfly.
      • Je hebt een stuk PTFE-slang nodig. Voor de Dragonfly en de Orbiter v1.5 was dit 55,5 mm.
      • Steek de PTFE-slang in de Dragonfly en monteer de Orbiter op de bovenplaat met 2x M3x8-schroeven met bolkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 2. Montage, Hotend 2: stap 15, afbeelding 1 van 2 2. Montage, Hotend 2: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de BLTouch met 2x M3x8 inbusbouten met cilinderkop en 2x M3 borgmoeren.
      • Installeer de originele ventilatorkap.
      • Installeer het verwarmde bed op de afstandsbusjes met 9x M3x8 verzonken schroeven.
      • Vanwege productietoleranties was het voor mij lastig om een vlak bed-mesh te krijgen. Ik besloot de afstandsbusjes te verwijderen. In plaats daarvan gebruik ik 1 silicoon bed-spacer in het midden en 8x bedveren met 9x M3x25 verzonken schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
David Husolo
9.382 Reputatie
33 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 1,220
