Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
03 | Y-as-montage
Wat je nodig hebt
    1. 03 | Y-as-montage, 03 | Y-as-montage: stap 1, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage, 03 | Y-as-montage: stap 1, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage, 03 | Y-as-montage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Plaats 7 x T-moeren in het voorste extrusieprofiel en 6 x T-moeren in het achterste.
      • Gebruik 8 x M6x12 schroeven om de Y-stanghouders op hun plek te bevestigen, maar draai ze nog niet vast; je moet ze namelijk nog kunnen verschuiven om de stangen uit te lijnen.
      • Bevestig 2 x 360 mm gehard stalen gladde stangen en breng ze nog niet in hun definitieve positie.
      • Lijn de linker stang aan de voorzijde en achterzijde uit met het meegeleverde uitlijngereedschap. Draai de M6-schroeven na het uitlijnen vast.
      • De afstand tussen de stangen moet 162 mm zijn. De beste methode voor uitlijning is het gebruik van de slede van het verwarmde bed met bussen om de rechter stang op een natuurlijke wijze uit te lijnen. Draai de M6-schroeven van de rechter stang daarom nu nog niet definitief vast. Dit doe je in de volgende stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 03 | Y-as-montage: stap 2, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 2, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de 3 x Misumi LM8UU lagers in de lagerhouders van de Y-as-slede.
      • De lagerhouders van de Y-as-slede hebben geen richting. Er zitten twee kleine bultjes in de houders om de lagers op hun plek te houden.
      • Zorg ervoor dat het gat in het midden van de Y-as-slede naar links is uitgelijnd voordat je de lagerhouders monteert.
      • Gebruik 2 x M3x14 schroeven voor elke lagerbehuizing.
      • Gebruik 2 x M3 zeskantmoeren om de schroeven vast te draaien.
      • De riemhouder van de Y-as moet naar de twee lagers aan de linkerkant gericht zijn.
      • Gebruik 2 x M3x14 schroeven om de riemslede te bevestigen zoals te zien op de afbeelding. De gaten op de Y-as-slede voor de riemslede zijn voorzien van schroefdraad, dus je hoeft geen moeren te gebruiken om ze vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 03 | Y-as-montage: stap 3, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 3, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Positioneer de Y-slede met het MK52 verwarmd bed zoals te zien op de afbeelding. Twee lagers en de kabeluitgang van het verwarmd bed moeten zich aan dezelfde kant bevinden.
      • Gebruik 9 x M3x10 verzonken schroeven om het verwarmd bed op de Y-slede te bevestigen.
      • Plaats 9 x 5 mm afstandhouders tussen het MK52 verwarmd bed en de Y-slede.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 03 | Y-as-montage: stap 4, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 4, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de 360mm gehard stalen Misumi-stangen in de bussen.
      • Draai de M6-schroeven op de rechter stanghouders los om ze te kunnen verplaatsen en uit te lijnen met de rechter Y-stang.
      • Duw de Y-stangen in de uitsparingen op de Y-stanghouders.
      • Voordat u de M6-schroeven op de rechter Y-stanghouders aandraait, beweegt u het MK52-verwarmingsbed voorzichtig meerdere keren heen en weer tot aan de randen en laat u de stanghouders hun juiste positie vinden.
      • Zorg ervoor dat het verwarmingsbed soepel beweegt en draai de M6-schroeven op de rechter Y-stanghouder vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 03 | Y-as-montage: stap 5, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 5, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de Y-stangen voorzichtig omhoog vanaf de randen en verwijder het MK52 Heated Bed, de Y-wagen en de stangen uit de XY-omlijsting.
      • Plaats 4 x M6x12-inbusbouten in de middelste gaten van de Y-stanghouders en draai ze vast. Deze bouten houden de Y-stanghouders op hun plek terwijl je de Y-stanghouderafdekkingen monteert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 03 | Y-as-montage: stap 6, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 6, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats 2 x M3-vierkante moeren op hun plek in de Y-motorhouder.
      • Gebruik 2 x M3x40 inbusbouten om de Y-motorsteun aan de motorhouder te bevestigen.
      • Monteer de motor aan de houder met 3x M3x14 inbusbouten.
      • Duw de GT2 16T poelie op de motoras en zorg ervoor dat een van de aandraaischroeven op het vlakke oppervlak van de motoras valt; draai de 2x M2-inbusbouten van de poelie aan om de poelie op de as vast te zetten.
      • De kabel van de Y-motor moet naar beneden gericht zijn.
      • Gebruik het meegeleverde uitlijngereedschap voor de Y-motor om de motor te positioneren.
      • Monteer de Y-motorhouder met een M6x14 inbusbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 03 | Y-as-montage: stap 7, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 7, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de spanrol van de riem op zijn plek.
      • Gebruik een M3x20 inbusbout en M3-moer om de spanrol te bevestigen. Draai deze niet te vast; de spanrol moet vrij kunnen draaien.
      • Monteer 2x M3x20 inbusbouten en 2x M3-moeren en draai ze gelijkmatig aan. Laat 5 mm ruimte tussen het spanrolonderdeel en het extrusie-montageonderdeel.
      • Gebruik een M6x14 inbusbout om de spanner te monteren. Zorg ervoor dat de spanrol en de GT2-motorpoelie uitgelijnd zijn. Dit is nog niet de definitieve uitlijning, dus draai deze nog niet volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 03 | Y-as-montage: stap 8, afbeelding 1 van 3 03 | Y-as-montage: stap 8, afbeelding 2 van 3 03 | Y-as-montage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de verwarmde bedconstructie op zijn plek en duw de stangen lichtjes in de houders.
      • Haal de GT2-riem langs de spanrol en de motorpoelie. De tanden moeten aan de binnenkant zitten.
      • Steek de uiteinden van de riem in de getande openingen van de Y-riemhouder. Probeer de riem zo strak mogelijk te krijgen, maar forceer het niet om hem op de juiste spanning te krijgen; daarvoor heb je de riemspanner.
      • Span de riem met de riemspanner. Draai de twee schroeven om de beurt aan, telkens één volledige slag per keer. Als de riem goed gespannen is, moet deze een "ping"-geluid maken wanneer je er met je vinger tegen tikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Murathan Araz
780 Reputatie
4 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hi,
you wrote GT2- Pulley 20T but it is a 16T Pulley. Isn’t it?
whitecrane18 - Antwoord Deel
Yes, it is fixed now.
Murathan Araz - Antwoord Deel
Do you know where to getr the misumi 360mm hardened steel smooth rods for x-axis and the 420 mm for z-axis?
And can you also tell me if the parts here like Rambo Ensy Board, heatbed and steppers are from the same manufacturer because there are no specs about this. Thanks.
WhiteTiger 33 - Antwoord Deel
-> Hard Chrome Precision Linear Shaft - Straight 360mm (x) is also wrong. It’s 370 mm ;)
All the parts that have been used are linked to the online store, just click on the links in the descriptions.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,455
