Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
02 | Montage van het Z-frame
Wat je nodig hebt
    1. 02 | Montage van het Z-frame, Aluminium profielen monteren: stap 1, afbeelding 1 van 3 02 | Montage van het Z-frame, Aluminium profielen monteren: stap 1, afbeelding 2 van 3 02 | Montage van het Z-frame, Aluminium profielen monteren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de aluminium profielen uit zoals op de afbeelding. Gebruik 2 x M8 inbusbouten voor de bovenhoeken van het X-frame. Draai ze nog niet volledig vast. Alleen om de omlijsting in vorm te houden. (Vergeet niet om de T-moeren te plaatsen voordat u de M8-bouten vastdraait)
      • 2 x T-moeren voor elke hoek.
      • Zwarte metalen L-beugels voor elke hoek.
      • 2 x M6 inbusbouten voor elke hoek.
      • Plaats 2 x T-moeren in het bovenste profiel zoals op de afbeelding, om later de spoelhouder te kunnen monteren.
      • Zet uw Z-frame op een vlakke ondergrond zoals glas of marmer en draai vervolgens de schroeven vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 02 | Montage van het Z-frame, Z-motorhouders monteren: stap 2, afbeelding 1 van 3 02 | Montage van het Z-frame, Z-motorhouders monteren: stap 2, afbeelding 2 van 3 02 | Montage van het Z-frame, Z-motorhouders monteren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats 2 T-moeren aan de voorkant en 2 T-moeren aan de achterkant. De positie van de schroeven is op dit moment niet belangrijk. Draai ze lichtjes aan met M6x14 schroeven om ze op hun plek te houden.
      • Geprinte Z-motorhouders moeten in de juiste richting worden gemonteerd. De gaten voor de geleidingsstangen moeten aan de zijkanten worden geplaatst, zoals te zien is op de afbeelding.
      • Plaats nog 2 T-moeren en monteer 2 x Geprinte Z-motorhouders.
      • Lijn de Z-motorhouders uit met de uiteinden van het profiel en draai de M6x14 inbusbouten aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 02 | Montage van het Z-frame: stap 3, afbeelding 1 van 3 02 | Montage van het Z-frame: stap 3, afbeelding 2 van 3 02 | Montage van het Z-frame: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats en zet de Z-motoren vast in de Z-motorhouders.
      • Gebruik 4 x M3x10 schroeven en 4 x M3 sluitringen om elke motor op zijn plek te monteren.
      • Plaats de blinde L-beugels in de extrusieprofielen van de Z-omlijsting.
      • Bevestig M8x40 schroeven, maar draai ze nog niet volledig vast.
      • Bij het monteren van schroefverbindingen met meerdere punten is het beter om de schroeven niet volledig vast te draaien voordat andere zijn geplaatst, om een correcte uitlijning te waarborgen. Draai ze in volgorde vast; bijvoorbeeld: na het licht aandraaien van de M8-schroeven, draai je de L-beugels vast, draai je de M8-schroeven opnieuw aan en draai je de beugels daarna definitief vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Murathan Araz
780 Reputatie
4 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
With L brackets, there is no space to route the motor cables
Alex Emelianov - Antwoord Deel
If you are talking about the blind L brackets cables won’t go through that channel. If the L brackets that you mention is the ones at the corners under the feet, cables will go over the brackets. I will share some real pictures for cable managment instead of rendered ones.
Murathan Araz - Antwoord Deel
The “misumi L brackets” between Z frame and Y beams. Looks like the original MK3 guide tells you to route the Z motors cables through the channel underneath the Z beams, around M8 bolt. In this build, I guess the only option is routing Z motor cables on the inside of the frame.
Yes, what I suggest is walk the cables through the extrusion channel at the bottom. Use the Zaribo extrusion channel plugs to keep them in place.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 2,756
