Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
01. Gereedschap
Bekeken: 93
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
93
Altijd:
93
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
01. Gereedschap
    1. 01. Gereedschap, Geen elektrisch gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de volledige montage, anders kunt u de hardware beschadigen. Gebruik altijd handgereedschap.
      • Aanbevolen aandraaimomenten:
      • Max 4,5 Nm voor M5-schroeven op metaal-op-metaal verbindingen (bijv. verbindingsplaat op een extrusieprofiel).
      • Max 1,5-2 Nm voor M5-schroeven op geprinte onderdelen op metaal (bijv. y_rod_holder.stl op een extrusieprofiel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 01. Gereedschap, Verplicht gereedschap: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap en de volgende bevatten het verplichte gereedschap dat je nodig hebt om de Bear-omlijsting te bouwen.
      • Kleine tang met snijfunctie
      • Inbussleutel 1,5 mm alleen voor MK2(S) en MK2.5(S), niet bruikbaar voor MK3(S).
      • Inbussleutel 2 mm.
      • Inbussleutel 2,5 mm. Een kogelkop zou erg handig zijn.
      • Inbussleutel 3 mm.
      • Steeksleutel 5,5 mm
      • Platte schroevendraaier nr. 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 01. Gereedschap, Verplicht gereedschap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap en de vorige bevatten het verplichte gereedschap dat je nodig hebt om de Bear-omlijsting te bouwen.
      • Het gebruik van een kwalitatieve winkelhaak helpt je om de Bear nauwkeurig te bouwen. We raden een 200 mm lange machinist-precisiewinkelhaak aan, bij voorkeur met standaard DIN 875 / BS 939 (elke klasse).
      • Als je niet over zo'n winkelhaak beschikt of een exemplaar van lagere kwaliteit wilt gebruiken, bekijk dan deze video's over hoe je jouw winkelhaak kunt testen en afstellen:
      • How to Square a Square door Wesley Treat: https://youtu.be/FNpAQHrNpNU
      • How to Square a Square and Make it True door Wood By Wright: https://youtu.be/enEYzTXg2Jg
      • Schuifmaat, minimaal 150 mm lang. Als je geen schuifmaat hebt, kun je een stalen liniaal gebruiken. (Een analoge schuifmaat is in dezelfde prijsklasse doorgaans nauwkeuriger dan een digitale schuifmaat.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 01. Gereedschap, Optioneel gereedschap: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap en de volgende bevatten het optionele gereedschap dat handig kan zijn tijdens het assembleren. Je kunt de Bear-omlijsting perfect bouwen zonder dit gereedschap.
      • Sorry voor deze extra lijst, wij houden van gereedschap...
      • Een lange schuifmaat van 200 mm of meer helpt bij het uitlijnen van de afstand van de gladde stangen van de Y-as op elke "Prusa-type" printer.
      • Een universele klem vergemakkelijkt het haaks maken van de omlijsting bij gebruik van een winkelhaak.
      • Een pincet is altijd handig :)
      • Je kunt een druppel blauwe Loctite #243 aanbrengen op de schroeven tijdens het assembleren om te voorkomen dat ze schroef los gaan zitten.
      • Een boortje van 8 mm of een ruimer van 8 mm kan nuttig zijn voor het geval de gaten voor de gladde stangen op de Z-as een beetje te krap zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 01. Gereedschap, Optioneel gereedschap: stap 5, afbeelding 1 van 2 01. Gereedschap, Optioneel gereedschap: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap en de vorige bevatten het optionele gereedschap dat handig kan zijn tijdens de montage. Je kunt de Bear-omlijsting perfect in elkaar zetten zonder dit gereedschap.
      • Vijlen en een ontbraamgereedschap kunnen nuttig zijn om de geprinte onderdelen schoon te maken.
      • Het is een goede gewoonte om de lagers opnieuw in te vetten tijdens de montage.
      • Wij raden het gebruik aan van een smeermiddel op lithiumbasis met een viscositeit tussen 50 en 100 mm2/s bij 40 °C, NLGI-klasse 2 en een thermische weerstand van 100 °C of meer.
      • Een gereedschap voor het krachtmoment kan nuttig zijn om ervoor te zorgen dat je het maximale krachtmoment toepast zonder de hardware te beschadigen.
      • Wij raden maximaal 4,5 Nm aan voor de metaal-op-metaal verbindingen (bijv. verbindingsplaat op een extrusieprofiel) en maximaal 1,5-2 Nm voor geprinte onderdelen (bijv. y_rod_holder.stl op een extrusieprofiel).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 93
