Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
*Verouderd* Open-Storm-bord programmeren
Wat je nodig hebt
    1. *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, De meest recente versie van de firmware klonen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, Open het bestand “perfect-cell.cyprj” in PSoC Creator: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je moet het bestand openen via het tabblad Project/Workspace, niet via het tabblad File.
      • Het bestandspad moet zijn: “Perfect-cell\perfect-cell.cydsn\perfect-cell.cyprj” (mogelijk moet je “All files (*.*)” selecteren om het bestand te zien)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, Zoek het config.h-bestand en kopieer het naar de Perfect_Cell-map: stap 3, afbeelding 1 van 2 *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, Zoek het config.h-bestand en kopieer het naar de Perfect_Cell-map: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als je een lab-computer gebruikt, zou dit ergens op het bureaublad moeten staan. Als je het niet kunt vinden, vraag het dan aan een promovendus.
      • We zijn bezig met een betere manier om dit te doen. Het config.h-bestand bevat gevoelige informatie zoals wachtwoorden voor nodes, dus we hebben het niet in onze GitHub-repository staan en we willen niet dat het verspreid wordt.
      • Mogelijk moet je het config.h-bestand toevoegen aan het bestandspad (rechtermuisklik op “Headers”, klik op “add” > “add existing”, en klik op het config.h-bestand)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, Het project bouwen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar “Build” → “Build perfect-cell” (dit duurt even)
      • Als je “FLAG”-fouten krijgt, heb je waarschijnlijk een oud config.h-bestand. Dat is geen probleem, je hoeft die variabele alleen maar toe te voegen aan de code in het configuratiebestand.
      • Bijv., #define V420_FLAG 0u
      • Wanneer de build voltooid is, zie je een "Build Succeeded!"-melding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voordat u het bord kunt programmeren, moet u ervoor zorgen dat alle benodigde pinnen zijn voorzien van jumpers. Met jumpers kunt u schakelen tussen verschillende instellingen van het bord.
      • De jumpers die u nodig heeft zijn:
      • JP1 - Voed het bord rechtstreeks vanaf de batterij (niet via de voltageregulator) JP1 (de onderste twee pinnen zijn verbonden)
      • JP2 - bovenste twee pinnen - regelt hoe we het modem voeden
      • ST en XB - verbind alle status LED's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. *Verouderd* Open-Storm-bord programmeren, Het bord programmeren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er voordat je verdergaat voor dat het bord is voorzien van een SD-kaart en een modem (met geactiveerde simkaart). Controleer of het modem correct op het bord is aangesloten!
      • Sluit je bord via een USB-poort aan op je computer met behulp van de programmeerkabel voor het bord.
      • De kant met de pinnen wordt aangesloten op de witte poort op het bord.
      • Mocht je problemen hebben met de verbinding, controleer dan of de programmeerinterface de juiste poort gebruikt.
      • Zodra er een verbinding is, kun je het project debuggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacquelyn
535 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Open-Storm Lid van Open-Storm
Community
14 Leden
236 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 483
