Ga door naar hoofdinhoud
当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:
Wat je nodig hebt
  1. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 1, afbeelding 1 van 2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:, 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • 正反面已经伤痕累累了。
  2. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 使用2000目及以上的细砂纸,太粗糙的砂纸会适得其反。我为了更精细直接用2500目然后用3000目打磨。
    30,000? You wrote it right the second time. : )
    Caleb Wilson - Antwoord
  3. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 脱脂棉和医用酒精用来清洁充电盒表面。
  4. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 4, afbeelding 1 van 2 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • 用沾了酒精的脱脂棉清理充电盒表面。
    • 里面也清理一下。
  5. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • 用脱脂棉粘上酒精或者一点点水先将表面沾湿,然后用2500目的细砂纸转圈轻轻打磨。
    • 可以看到比较严重的划痕已经磨平了,打磨过的地方变白了,同时光滑的表面变成雾面了。
    • 这一步骤根据情况可以进行多次。
  6. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 现在已经恢复洁白了,但表面还是亚光的。
    • 如果喜欢这个亚光风格可以不继续了。
    • 想恢复光滑的表面,就继续用3000目砂纸打磨,方法和上一个步骤的一样。
    • 越细的砂纸打磨后越光滑。
  7. 当你的AirPods充电盒布满划痕时,看看这个:: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 现在就焕然一新啦!
Conclusie
这样充电盒就焕然一新啦。
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Z.Heng
3.802 Reputatie
3 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Extremely convincing, especially the last picture.
Ludger - Antwoord
感谢作者!我的AirPods也布满了划痕!
Zhang Boyang - Antwoord
Kann man auch Polierpaste nutzen wie sie für Kunststoffdisplays benutzt wird?
neo1983-jahn - Antwoord
How big can the scratches be ?
Albert zweisteim - Antwoord
How do you get it shiny again?
lucas cheraki - Antwoord
Tôi nhặt được 2 cái tai Airpods không có dock sạc nhưng tôi lại muốn kết nối với chiếc iPhone của mình thì phải làm sao
15-Dang Cong Duy Khuong - Antwoord
Can anyone confirm this actually works and not make it worse that it already is?
Scripps - Antwoord
I felt unsure at first about taking sandpaper to my AirPods. But, when I did... just wow! They looked brand new! Thank you for the tip!
Jadon Lyon - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 594
Altijd: 85,161
