Ga door naar hoofdinhoud
Een reset van de batterijcyclus uitvoeren
  1. Voorzichtig: stappen 1-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Download de app: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Download de Galaxy Cal-app hier.
    • Mogelijk krijg je een waarschuwing met "Dit bestand kan schadelijk zijn". Selecteer in dat geval "Download anyway".
    • Open de "My Files"-app.
    • Navigeer naar het tabblad "Installation files" aan de linkerkant van het scherm.
  2. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Installeer de app: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de app aan de rechterzijde van het scherm.
    • Als de app niet in dit scherm wordt weergegeven, ga je verder met de volgende stap.
    • Selecteer "Install" om de installatie van de app te bevestigen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  3. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, De app hernoemen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als je app niet wordt weergegeven op het tabblad "Installation files", volg je de volgende twee stappen om de naam van het bestand te wijzigen.
    • Navigeer naar het tabblad "Downloads" aan de linkerkant van het scherm.
    • Druk op het downloadbestand totdat er links ervan een oranje vinkje verschijnt.
    • Navigeer naar de onderkant van het scherm en selecteer de optie "More".
  4. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de optie "Rename".
    • Verwijder de .jar aan het einde van de naam van de app.
    • Het bestand zou nu moeten verschijnen op het tabblad "Installation files".
  5. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Open de Galaxy Cal-app: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer de Galaxy Cal-app.
  6. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Ga akkoord met de algemene voorwaarden: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Selecteer "Akkoord" om de algemene voorwaarden te accepteren.
  7. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren, Selecteer de procedure: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer het pictogram 'Batterij'.
    • Selecteer 'Kalibreren' om door te gaan.
    • Als je in plaats daarvan een kalibratie van de vingerafdruksensor wilt uitvoeren, volg je deze handleiding
  8. Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een reset van de batterijcyclus uitvoeren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Selecteer de "Start"-knop.
    • Selecteer opnieuw de knop "Start".
    • Selecteer "Ok" om het resetten van de batterijcyclus te voltooien.
    • Wacht tot het resetten van de batterijcyclus is voltooid.
    • Mogelijk moet je het apparaat opnieuw instellen om de batterijcyclus-reset toe te passen.
Eindstreep
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
215.102 Reputatie
1.046 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.785 handleidingen geschreven
47Gids Commentaar
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Antwoord
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 97
Afgelopen 7 dagen: 688
Afgelopen 30 dagen: 3,045
Altijd: 108,608
