Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Verwijderen van de optische schijf
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de optische schijf, Draai de PS4 om: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
  2. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de garantiestickers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
  3. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de plastic schroefcovers: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
  4. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
  5. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de onderste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
    • De onderste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen. Je zult dus aanzienlijke kracht uit moeten oefenen om de onderste behuizing los te krijgen.
  6. Verwijderen van de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
    • Gebruik een spudger om de connector los te halen wanneer het voelt alsof deze klem zit.
  7. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de WiFi-antenne: stap 7, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de WiFi-antenne: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
  8. Verwijderen van de optische schijf: stap 8, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 8, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel vast te pakken en deze uit de kabelgoten te verwijderen.
  9. Verwijderen van de optische schijf: stap 9, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 9, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel onder de kabel van de optische schijf uit te begeleiden.
  10. Verwijderen van de optische schijf: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.
  11. Verwijderen van de optische schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de WiFi-antenne.
  12. Verwijderen van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf, Koppel de optische schijf los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
    • Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.
  13. Verwijderen van de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
    • Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
    • Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
  14. Verwijderen van de optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf van het moederbord los te koppelen.
  15. Verwijderen van de optische schijf: stap 15, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 15, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de optische schijf: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een pincet om de kabel van de optische schijf uit de kabelgoten,die de kabel op z'n plek houden, te verwijderen.
  16. Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
    • Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
    • Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
  17. Verwijderen van de optische schijf: stap 17, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de optische schijf: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Til de optische schijf in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
95.369 Reputatie
290 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 343
