Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 5 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het tapen van een gebarsten scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden door het glas met lagen tape te bedekken. Op die manier verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak daarvoor overlappende stukken tape op het scherm van je telefoon, tot je de hele oppervlakte hebt bedekt.
    • Draag een beschermende bril, zodat je geen scherfjes in je ogen krijgt.
  2. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je batterij, voordat je verdergaat, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als je deze per ongeluk doorboort.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide zijden van de Lightning-aansluiting.
  3. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het voorkomen dat het scherm splijt: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je het scherm uit de telefoon halen. Het scherm bestaat uit een glazen scherm en een plasticen frame met metalen klemmen.
    • Ongeacht welke tool je gebruikt moet je ervoor zorgen dat je het gehele scherm uit de telefoon tilt.
    • Als het glas zich scheidt van het plastic, zoals je kunt zien op de eerste foto, schuif je een plasticen openingstool tussen het plasticen frame en de metalen behuizing van de telefoon om de metalen klemmen los te krijgen uit de behuizing.
    • Als je je telefoon weer in elkaar zet met een schermframe dat gescheiden is van het glas, kan het handig zijn om een dunne strip lijm tussen het frame en het glas aan te brengen om de telefoon dicht te houden.
  4. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de anti-klem, een handige tool die de openingsprocedure vergemakkelijkt. Als je de anti-klem niet gebruikt, sla dan de volgende twee stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. iPhone 5 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
    • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  6. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Handmatige openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Druk een kleine zuignap net boven de thuisknop op het scherm van je iPhone.
    • Zorg ervoor dat de zuignap helemaal op het scherm aansluit voor een dichte verbinding.
    • Als je een iPhone openmaakt waarvan het scherm is gebroken, zorg dan voor een nette laag tape op het scherm, zonder luchtbelletjes. Op die manier voorkom je dat het glas verder versplintert en heeft de zuignap voldoende oppervlakte om krachtig vast te kunnen zuigen.
  7. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het optillen van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat de zuignap stevig op het scherm vastzit.
    • Houd de iPhone met één hand naar beneden terwijl je trekt aan de zuignap, tot het scherm een beetje loskomt van de behuizing.
    • Neem je tijd en oefen een constante, flinke kracht uit. Het scherm zit een stuk steviger dan bij de meeste andere apparaten.
    • Gebruik een plastic openingsgereedschap om het scherm verder los te werken van de behuizing, terwijl je kracht blijft houden op de zuignap.
    • Het scherm wordt vastgehouden door verschillende klemmen in de behuizing, dus je zult een combinatie van je gereedschap, handen en zuignap moeten gebruiken om het scherm los te maken van de behuizing.
  8. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het losmaken van de klemmen in het voorste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Ga verder met het omhoogwrikken van het voorste paneel langs beide zijkanten. Zorg hierbij dat je de klemmen aan de rechter- en linkerzijde losmaakt.
  9. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het openen van de telefoon: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder niet direct het hele scherm van de behuizing: er zitten nog verschillende lintkabels vast aan de bovenkant van het scherm!
    • Als de klemmen aan de onder- en zijkanten van het voorste paneel eenmaal zijn losgemaakt, kun je de onderkant van de module wegtrekken van de achterste behuizing.
    • Til het scherm voorzichtig op tot een hoek van niet meer dan 90 graden en laat het vervolgens tegen een object aanleunen terwijl je verder werkt aan de telefoon.
    • Plaats eventueel een elastiek om het scherm en het object om ervoor te zorgen dat het scherm stevig blijft staan. Dit kan ook voorkomen dat er plotseling onnodige druk op de schermkabels komt te staan.
  10. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven in het plaatje over de batterijaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende twee schroeven die het metalen plaatje over de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen:
    • Eén 1.8 mm lange Phillips schroef
    • Eén 1.6 mm lange Phillips schroef
  11. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje over de batterijaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het metalen plaatje over de batterijaansluiting uit de iPhone.
  12. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het loskoppelen van de batterijaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een plasticen openingstool om de batterijaansluiting op voorzichtige wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Wees hierbij voorzichtig en zorg dat je de onderdelen rondom het contact niet beschadigt of loswrikt.
    • Wees tevens voorzichtig bij het omhoogwrikken van de batterijaansluiting dat je niet het contact zelf omhoog wrikt. Als je dit wel doet, zul je het logic board, het contact of omliggende onderdelen beschadigen.
  13. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder de schroeven in het plaatje over de schermmodulekabel: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven waarmee het metalen plaatje over de schermmodulekabel aan het logic board is bevestigd:
    • Twee 1.2 mm lange Phillips schroeven
    • Deze schroef lijkt niet te worden aangetrokken door een magnetische schroevendraaier. Verlies hem niet tijdens het uitdraaien en zorg ervoor dat hij op de juiste plek terugkomt. Een magnetische schroef op die plek zorgt voor problemen met het kompas.
  14. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Verwijder het plaatje over de schermmodulekabel: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje over de schermkabel uit de behuizing door deze in de richting van de batterij te tillen en deze vervolgens los te halen.
    • Let er, bij het weer installeren van dit onderdeel, op dat je de klemmen aan de linkerkant onder het logic board vastklemt en je het plaatje richting de buitenkant van de telefoon omlaag duwt.
  15. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het loskoppelen van de schermkabels: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij losgekoppeld is voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
    • Gebruik een plasticen openingstool of je nagel om de volgende drie schermkabels los te koppelen:
    • De naar voren gerichte camera- en sensorkabel
    • LCD-kabel
    • Digitizerkabel
    • Tijdens het in elkaar zetten kan het gebeuren dat de LCD-kabel van de verbinding loskomt. Dit kan zorgen voor witte lijnen in je scherm of een compleet zwart scherm. Maak in dat geval de kabel opnieuw vast en haal de spanning even van de telefoon. Dat kan het beste door de batterij even los en weer vast te maken.
  16. iPhone 5 Vervanging van het scherm, Het scheiden van de voorste paneelmodule en de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de voorste paneelmodule uit de achterste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze stappen in omgekeerde volgorde.
888 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
502.825 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
38 opmerkingen
My brother in-law had water damage to his screen and the carrier was going to charge him and arm and a leg for a new phone so I ordered the complete display assembly from right here on iFixit that came with all the necessary tools. Took me a little over 5 minutes between repairing and chit chat to finish. It was a really easy repair and my brother in-law was never happier to have his phone back at a fraction of the cost the carrier was quoting.
lattestonetech24 - Antwoord
Thanks for your guide for replace new touch screen
i had save one tiny screw from inside assembally :) :) :)
nilesh2411 - Antwoord
My display didn't shut down when i have a call and i put the phone near my ear! I plug my broken display and it work well but not the new one...please someone help! btw thanks for the guide and for the fast delivery
PENI Teuarii - Antwoord
I know you posted this awhile ago, but if anyone else is wondering, how to fix the issue where the display won't turn off while on a phone call, You MUST transfer over the small plastic retaining brackets from the old display, and put them in the correct position! By correct position, I mean the two small transparent points need to line up with the receptors on your iPhone's front panel assembly (Camera, light sensor, mic).
Max Rysdon -
This one is for Max:
Max, can you explain better what you mean by plastic retaining brackets? I'm about to swap my screen out and I wanna be able to do this
u60n0ness -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 607
Altijd: 460,980
