Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Audient iD14 MKII werd begin 2021 uitgebracht en is een compacte 10-in 6-uit USB-audio-interface. Het is de tweede generatie van de oorspronkelijke iD14, die in 2015 werd gelanceerd. De iD14 MKII beschikt over twee volledig analoge Audient Console Mic Preamps, geavanceerde 32-bits AD/DA-converters en de optie om uit te breiden via ADAT iD14-pakketten. Belangrijke verbeteringen zijn onder meer USB-C 3.0-connectiviteit, verbeterde koptelefoonuitgangen en een dynamisch bereik van 125,5 dB.
Technische Specificaties
Algemene informatie
  • Aangekondigd: januari 2021
I/O
  • 2 x kanaalknoppen (microfoon/lijningang)
  • 2 x schakelaars voor fantoomvoeding
  • 1 x volumeknop
  • LED-hoofdmeter
  • Selectieknop hoofduitgang
  • iD-knop
  • Selectieknop koptelefoonuitgang
  • USB-C 3.0-aansluiting
  • ADAT optische ingang
  • 2 x luidsprekeruitgangen
  • 2 x microfoon-lijningangen
  • Instrumentingang
  • Dubbele koptelefoonuitgangen (3,5 mm en 6,35 mm)
D.I/Instrumentingang
  • Bereik: +58 dB
  • Line-up: 12 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ 0 dBu: 0,1%
  • SNR: 100 dBu A-gewogen
  • Frequentierespons - Min gain: ±0,5 dB 10 Hz tot 20 kHz
  • 1/4” TS-jack: Tip (hot) & sleeve (aarde)
Microfoonvoorversterker
  • Gain-bereik: 58 dB
  • Max. ingangsniveau microfoon: 12 dBu
  • Max. ingangsniveau: 21 dBu
  • Ingangsimpedantie (microfoon): 2,8 kΩ
  • Ingangsimpedantie (lijn): >8 kΩ
  • THD+N @ 0 dBu: 0,00170%
  • THD+N @ 0 dBu max gain: <0,04%
  • SNR: 101 dBu A-gewogen
  • EIN: 129 dB A-gewogen
  • CMRR @ 1k: >75 dB
  • Overspraak: >-100 dB
  • Frequentierespons - Min gain: ±0,5 dB 10 Hz tot 40 kHz
  • Fantoomvoeding: (48V +/-4V @ 10mA/kanaal)
  • XLR Combi female: Pin 2 (hot), Pin 3 (cold) & Pin 1 (aarde)
  • 1/4" TRS-jack: Tip (hot), ring (cold) & sleeve (aarde)
Analoog-naar-digitaal-converter
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,001%
  • Dynamisch bereik: 120 dB A-gewogen
  • CMRR: >80 dB
  • Frequentierespons: ±0,5 dB 10 Hz tot 40 kHz
Lijnuitgangen (DAC)
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0006%
  • Dynamisch bereik: 125,5 dB A-gewogen
  • Overspraak: >120 dB
  • Frequentierespons: ±0,1 dB 10 Hz tot 40 kHz
Koptelefoonuitgangen
  • Line-up: 18 dBu = 0 dBFS
  • THD+N @ -1 dBFS: 0,0009%
  • Overspraak: >116 dB
  • Frequentierespons: ±0,25 dB 10 Hz tot 40 kHz
  • Max. niveau @ 30R: 2,59V piek, 1,827V RMS, 223mW
  • Max. niveau @ 62R: 4,18V piek, 2,95V RMS, 280mW
  • Max. niveau @ 600R: 7,72V piek, 5,46V RMS, 100mW
  • 1/4” TRS-jack: Tip (links), ring (rechts) & sleeve (aarde)
USB-C High Speed
  • Min. vereiste: 0,9A @ 5V >=USB 3.0-poort
  • Max. vereiste: 1,5A @ 5V USB-C: Biedt hogere koptelefoonuitgangsniveaus
  • Aantal ingangskanalen: 10
  • Aantal uitgangskanalen: 6
  • DSP-mixerlatentie round-trip (in-naar-uit): 44,1 kHz 0,65ms
  • DSP-mixerlatentie round-trip (in-naar-uit): 48,0 kHz 0,6ms
  • DSP-mixerlatentie round-trip (in-naar-uit): 88,2 kHz 0,33ms
  • DSP-mixerlatentie round-trip (in-naar-uit): 96,0 kHz 0,31ms
Fysieke afmetingen
  • Lengte: 4,72 inch (120 mm)
  • Breedte: 6,81 inch (173 mm)
  • Hoogte (zonder knoppen): 1,57 inch (40 mm)
  • Hoogte (met knoppen): 2,44 inch (62,1 mm)
Kenmerken
  • 2 x Audient console-microfoonvoorversterkers
  • Toonaangevende converters
  • 1 x JFET-instrumentingang
  • 4 x lijnuitgangen
  • ADAT-ingang voor uitbreidbaarheid
  • Softwaremixer met ultralage latentie
  • Geavanceerde monitorregeling
  • Scrollcontrol
  • Echte fantoomvoeding via USB
  • Gevoed via USB 3.0-bus
  • Volledig metalen ontwerp
  • Gratis software + plugins
  • Kensington-slot
Inhoud van de doos
  • iD14 MKII
  • USB-C naar USB-C-kabel
  • Snelstartgids
Aanvullende informatie
Jacob Mehnert
50.825 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 584
