Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Manuel de dépannage SureTemp® Plus Séries 690 et 692
Manual de servicio SureTemp Plus Series 690 y 692
Service Manual SureTemp Plus 690 and 692 Series
Manuel de deÃÅpannage SureTemp Plus SeÃÅries 690 et 692
SureTemp® Plus REF 690 and 692 Mode d'emploi
SureTemp® Plus Série 690 et 692 Mode d'emploi
Achtergrond
De Welch Allyn SureTemp Plus is een klinische thermometer ontwikkeld door Welch Allyn, Inc. De SureTemp Plus-serie bestaat uit twee modellen: de SureTemp Plus 690 en de SureTemp Plus 692. De SureTemp Plus-thermometer kan orale, axillaire en rectale temperatuurmetingen uitvoeren bij volwassen, pediatrische en pasgeboren patiënten. De thermometer kan snelle en nauwkeurige metingen verrichten door gebruik te maken van algoritmen in de voorspellende modus. Hij is ook in staat om de temperatuur van de patiënt gedurende een bepaalde periode continu te bewaken in de bewakingsmodus. De SureTemp Plus is tevens voorzien van een geheugenknop, waarmee de laatst gemeten temperatuur van het apparaat kan worden opgeroepen. Hij is uitgerust met een herbruikbare sonde en een doos met maximaal 25 wegwerphulzen om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen. Het lcd-scherm maakt het eenvoudig om de meetmodus te herkennen en biedt nuttige informatie over eventuele fouten die zich in het apparaat voordoen. Het 690-model heeft een optionele wandmontage, terwijl het 692-model deze standaard bezit. Het 692-model beschikt ook over een beveiligingsmodus die onbevoegde verwijdering uit de houder voorkomt. De SureTemp Plus is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgverleners en niet voor civiel gebruik.
De SureTemp Plus 690/692 is niet beschermd tegen vloeistoffen, dus reiniging dient te gebeuren met een desinfecterend doekje voor de gezondheidszorg. Bij wandmontage moet het apparaat zich op ten minste 10 cm van andere objecten bevinden en niet hoger dan 1,2 meter boven de grond hangen om mogelijke schade te voorkomen. Batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd als het voor langere tijd wordt opgeborgen, om schade door lekkende batterijen te voorkomen. Het apparaat dient te worden bewaard in een omgeving tussen de 10°C en 40°C. De thermometer mag niet in de directe nabijheid van andere elektrische apparatuur of in een omgeving met elektromagnetische storingen worden gebruikt.
Op 30 december 2003 initieerde de FDA een 'Class 2'-terugroepactie voor de orale sonde van de SureTemp vanwege mechanische instellingsfouten die leidden tot kalibratiefouten. Deze terugroepactie werd op 21 juli 2004 beëindigd.
Identificatie
De SureTemp Plus 690 en SureTemp Plus 692 zijn qua ontwerp en functionaliteit zeer vergelijkbaar, waarbij de SureTemp Plus 692 over extra functies beschikt die niet aanwezig zijn in het vorige model. Het modelnummer bevindt zich op de achterkant van de thermometer boven het batterijcompartiment. Beide modellen zijn voorzien van een lcd-scherm dat de temperatuur, de meetmethode en de batterijstatus weergeeft. Het 692-model heeft bovendien de mogelijkheid om een aangepaste ID van 7 tekens aan te maken. Onder het scherm staat de naam van het apparaat: SureTemp Plus. Onder het label bevinden zich bij model 690 twee kleine knoppen naast elkaar met een grotere knop daaronder. De kleine knop aan de linkerkant is de Celsius/Fahrenheit-schakelaar. De kleine knop aan de rechterkant is de moduskiezer. De grotere knop onder de twee is de geheugenknop voor de temperatuur. Exclusief voor het 692-model is een knop tussen de twee kleine knoppen in. Dit is de pulstimer-/bewakingsmodusknop. De sonde van het apparaat is aan de rechterkant aangesloten en wordt aan de bovenkant in de sondehouder geplaatst.
Technische Specificaties
  • Afmetingen: 21,5 cm x 8,1 cm x 6,2 cm (HxBxD)
  • Gewicht: 357 gram
  • Voeding: (3) 1,5Vdc AA-batterijen
  • Bovengrens temperatuur patiënt: 43,3 °C
  • Ondergrens temperatuur patiënt: 26,7 °C
  • Bovengrens omgevingstemperatuur: 40,0 °C
  • Ondergrens omgevingstemperatuur: 10,0 °C
  • Duur orale bewaking: 3 minuten
  • Duur axillaire bewaking: 5 minuten
  • Duur rectale bewaking: 3 minuten
  • Transporttemperatuur: -25°C tot 55°C
  • Luchtvochtigheid: 15%-95% niet-condenserend
  • Kalibratienauwkeurigheid: +/- 0,1 °C
  • Lengte orale sonde: 1,2 m of 2,7 m
  • Lengte rectale sonde: 1,2 m of 2,7 m
  • Leestijd oraal: 4-6 seconden
  • Leestijd pediatrisch: 10-13 seconden
  • Leestijd rectaal: 10-13 seconden
  • Leestijd axillair volwassenen: 12-15 seconden
Bronnen:
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 733
