Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 is een digitale oorthermometer die hoofdzakelijk is ontworpen voor professioneel medisch gebruik. Dit apparaat wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur te meten door de warmte te analyseren die door het trommelvlies en het omliggende weefsel wordt afgegeven. Het beschikt over een efficiënt ontwerp waarmee zorgverleners binnen enkele seconden nauwkeurige metingen kunnen verrichten. De Pro 4000 heeft een voorverwarmde tip om consistente nauwkeurigheid te garanderen, wat helpt bij het voorkomen van afkoeling die kan optreden bij een standaard koude tip. Het apparaat bevat ook een groot en gemakkelijk afleesbaar display en een knop voor het automatisch uitwerpen van de sondekapjes, wat hygiëne in klinische omgevingen bevordert.
De ThermoScan Pro 4000, uitgebracht in het begin van de jaren 2000, maakte deel uit van een groep oorthermometers die door Braun onder het merk Welch Allyn waren ontwikkeld. Vanwege de snelheid, nauwkeurigheid en het gebruiksgemak werd deze geadopteerd in ziekenhuizen, klinieken en andere medische omgevingen. Hoewel nieuwere modellen het onlangs hebben opgevolgd, werd de productie pas officieel stopgezet aan het eind van de jaren 2000. Waarschijnlijk zijn er miljoenen exemplaren verkocht, aangezien oorthermometers essentieel zijn in de gezondheidszorg. Dit apparaat werd wereldwijd op de markt gebracht, zonder bekende exclusiviteit voor specifieke landen.
De doelgroep voor de ThermoScan Pro 4000 omvat zorgprofessionals die werken in omgevingen waar nauwkeurige, snelle temperatuurmetingen van cruciaal belang zijn, zoals in de huisartsenpraktijk, kindergeneeskunde en spoedeisende hulp. Het apparaat was relatief goedkoop in vergelijking met andere medische apparaten, met een verkoopprijs van ongeveer $100 tot $200, afhankelijk van de detailhandelaar en regionale prijzen.
Consumentenbeoordelingen prezen over het algemeen de snelheid en het gebruiksgemak van deze thermometer. Er waren incidentele klachten over de duurzaamheid van de sondekapjes of de kosten van reserveonderdelen. Er zijn geen wijdverspreide terugroepacties of defecten geweest, maar in de loop van de tijd werden incidentele storingen of slijtage van componenten, zoals het display en de knoppen, gerapporteerd.
Latere modellen, zoals de ThermoScan Pro 6000, introduceerden draadloze mogelijkheden en verbeterde hygiënefuncties. De Pro 4000 blijft echter een betrouwbare optie voor zorgverleners die een duurzame en nauwkeurige oorthermometer vereisen.
Identificatie
De Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000 kan worden geïdentificeerd aan het compacte, handzame ontwerp, dat doorgaans ongeveer 15 cm lang is met een gebogen handvat voor een goede grip. Het heeft een witte plastic behuizing met een digitaal display nabij de bovenkant en een beschermkap over de infrarood-temperatuursensor aan de tip. Het model is stevig en duurzaam en voldoet aan de professionele kwaliteitseisen die nodig zijn in medische omgevingen. Het modelnummer staat meestal voor eenvoudige referentie op de achterkant of de onderkant van het apparaat gedrukt. Het wordt doorgaans geleverd in zilver en zwart en kent geen variaties in kleur of ontwerp.
Technische Specificaties
- Modelnummer: ThermoScan Pro 4000
- Meetmethode: Infrarood-oorthermometer
- Omgevingstemperatuurbereik: 10,0 tot 40,0 °C
- Patiënttemperatuurbereik: 20,0 tot 42,2 °C
- Nauwkeurigheid: ± 0,2 °C binnen normale bedrijfsomstandigheden voor de thermometer bij 35,5 tot 42,0 °C
- Responstijd: 3-7 seconden per meting
- Display: Digitaal LCD met geheugenfunctie voor de laatste meting
- Voedingsbron: Twee AA-batterijen of twee oplaadbare AAA-batterijen
- Batterijduur: Ongeveer 6 maanden of 1000 metingen per set batterijen
- Afmetingen: 152 mm x 44 mm x 33 mm
- Gewicht: Ongeveer 102 gram (zonder batterijen)
- Sondekapjes: Wegwerplensfilters voor hygiëne, vervangbaar na elk gebruik
- Automatische uitschakelfunctie: Schakelt automatisch uit na 60 seconden om de batterij te sparen
- Kalibratie: Jaarlijks vereist of na 10.000 metingen
- Gebruiksomgeving: Klinische kwaliteit, geschikt voor ziekenhuizen, klinieken en professionele instellingen
- Garantie: 3 jaar beperkte garantie op het instrument en 3 jaar beperkte garantie op het basisstation
Bronnen:
- Hillrom Productkenmerken en Specificaties
- Hillrom Productkenmerken en Specificaties Geüpdatet
- Troubleshooting Lab
- Hillrom Reinigingsinstructies
- Healthline
- Seattle Children's
Aanvullende Informatie
- Braun ThermoScan Pro 4000 gebruikershandleiding: De officiële gebruikershandleiding biedt stapsgewijze instructies voor het gebruik van het apparaat, het uitvoeren van basisonderhoud en het vervangen van essentiële componenten zoals sondekapjes en batterijen. Het biedt ook kalibratierichtlijnen en andere technische informatie die relevant is voor zorgprofessionals.
- Officiële productpagina van Welch Allyn: Dit is de officiële pagina voor de Welch Allyn Braun ThermoScan Pro 4000-thermometer. Het bevat pagina's en PDF's met gedetailleerde productinformatie, specificaties en ondersteunende documenten, inclusief handleidingen en gidsen voor probleemoplossing voor gebruikers die hulp nodig hebben bij de identificatie en functionaliteit van het apparaat.
- Braun ThermoScan Pro 4000 Brochure
- ThermoScan Pro 4000 op Amazon
Braun ThermoScan oorthermometer — Gebruiksaanwijzing (DE, EN, FR, ES, PT, IT)
Handleiding Welch Allyn 9600 Plus kalibratietester
Welch Allyn ThermoScan PRO 4000 gebruiks- en onderhoudshandleiding
Braun ThermoScan PRO 4000 gebruiks- en onderhoudshandleiding
