Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De Welch Allyn Infraroodthermometer model 9020 is een stopgezet product van Welch Allyn.
Het is een tympanische en oppervlakte-thermometer die de temperatuur meet door deze in de gehoorgang in te brengen of ongeveer 0,6 cm boven het huidoppervlak te houden. Hij werkt door thermisch gegenereerde elektromagnetische golven uit te zenden, die vervolgens warmtestralen uitstralen die door sensoren in de sonde van de thermometer worden afgelezen. Hierdoor is het minder invasief en wordt contact met slijmvliezen vermeden, waardoor kruisbesmetting minder waarschijnlijk is.
Infraroodthermometers, zoals deze, werden ontwikkeld als resultaat van de ontdekking van straling. De eerste werd gepatenteerd in 1901, maar ze kwamen pas in de jaren 30 commercieel beschikbaar, volgens "A Comprehensive Guide to Infrared Thermometers" van RS Components Ltd.
De Welch Allyn Infraroodthermometer model 9020 bevat een schuifregelaar aan de bovenkant waarmee de sondeafdekking contactloos kan worden geplaatst en verwijderd, en een sonde aan de punt van de thermometer die in het oor moet worden ingebracht. Hij bevat ook vier schakelaars, twee aan elke kant, waarmee de gebruiker kan schakelen tussen verschillende modi en instellingen. Aan de rechterkant, boven het handvat en bij het scherm aan de achterzijde van de thermometer, bevindt zich de °F/°C-schakelaar, waarmee kan worden gewisseld tussen de twee temperatuurschalen, en de pulstimerknop, die de timer van 30 seconden activeert om de ademhaling of polsslag te meten. Aan de linkerkant op dezelfde positie bevindt zich de modusschakelaar, waarmee de gebruiker kan schakelen tussen de vier conversiemodi (oraal, rectaal, kern en oppervlak), evenals de recall-knop, die de laatst gemeten temperatuur 5 seconden lang op het lcd-scherm weergeeft.
Om de thermometer te gebruiken, houdt u hem eenvoudig vast bij het handvat (waardoor het apparaat een omgekeerde "L"-vorm vormt), brengt u de sonde in de gehoorgang of houdt u deze op 0,6 cm boven het huidoppervlak, afhankelijk van de modus waarin de thermometer is geplaatst, en drukt u op de scan-knop aan de bovenkant van het handvat, waar het handvat de schacht van de thermometer ontmoet. Er klinkt een geluidssignaal wanneer het apparaat de meting heeft voltooid en de resultaten worden weergegeven op het scherm dat naar de gebruiker is gericht.
Foutmeldingen worden ook op het lcd-scherm weergegeven om de gebruiker te waarschuwen als er iets met de thermometer is gebeurd. De melding "Retract Slide" wordt aangegeven door een cirkel met een kleinere halve cirkel in de rechterbenedenhoek. Deze melding gaat ook gepaard met een hoorbare lage pieptoon en vraagt de gebruiker om de sonde volledig in te trekken met de schuifregelaar aan de bovenkant van de thermometer voordat een temperatuur kan worden gemeten. De melding "Malfunction" wordt weergegeven als een "X" op het scherm. Deze melding verschijnt wanneer er intern iets defect raakt. Naast deze "X" wordt er ook een numerieke foutcode weergegeven die aangeeft wat het probleem is. De twee pijlen in de linkerbovenhoek van het scherm lichten alleen op als de gemeten temperatuur buiten het bereik van de thermometer (23,9°C-42,2°C) ligt. De indicator voor een lege batterij wordt afgebeeld als een vierkant met twee kleinere vierkantjes erbovenop. Dit geeft de gebruiker aan dat de 4 AAA-batterijen moeten worden vervangen voordat het apparaat verder kan worden gebruikt.
Deze informatie heeft betrekking op de versie van dit apparaat uit 1996.
Identificatie
De Welch Allyn Infraroodthermometer model 9020 is een "L"-vormige thermometer die grijs is met groene accenten. Aan de achterkant van de thermometer, het verst verwijderd van het handvat, bevindt zich een lcd-scherm (Liquid Crystal Display) dat informatie weergeeft zoals de temperatuurmeting, instelling van de bedrijfsmodus (oraal, rectaal, kern of oppervlak), temperatuurschaal (Fahrenheit/Celsius) en foutcondities. Het modelnummer "9020" bevindt zich in een groene ruit aan de bovenkant van het handvat.
Technische Specificaties
Thermometertype: Infrarood
Meetbereik: 23,9°C-42,2°C
Afmetingen behuizing: 15,38 cm x 15,38 cm x 5,12 cm
Gewicht (inclusief batterij en sondeafdekkingen): 258 g
Voedingsbron: AAA-batterijen (4)
Schermtype: Liquid Crystal Display
Materiaal behuizing: ABS-kunststof
Bedrijfsomgeving: 15,6°C-40,0°C (70% relatieve vochtigheid)
Opslagomgeving: -55°C-65°C (70% relatieve vochtigheid)
Aanvullende Informatie
Journal of International Medicine-studie over contactloze infraroodthermometers
Meer informatie over infraroodthermometrie en de belangrijkste voordelen.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 408
