Ga door naar hoofdinhoud
22 Diagrammen
Documenten
Modellen
BS50-4A
Wacker OEM Reparatiecursussen
Wacker OEM Probleemoplossingshandleidingen
Wacker 4-takt trilstamper BS504AS REV 101 (2019) vervanging koppelingshuis
Achtergrond en Identificatie
De BS50-4As is de kleinste viertakt-trilstamper van Wacker Neuson (de BSxx-4As-serie omvat ook de BS60-4As en de BS70-4As). De stamper levert 680 slagen per minuut met een slagkracht van 4.877 joule per slag. Hij kan tot 119 vierkante meter per uur verdichten.
De BS50-4As is voorzien van een beveiliging bij een laag oliepeil, wat betekent dat de machine een sensor heeft die een laag oliepeil detecteert en voorkomt dat de motor start. Hij bevat ook een luchtfiltersysteem met vier fasen dat is ontworpen om stof uit de motor te houden. De BS50-4As is uitgerust met een Honda GXR 120-motor die 3,6 pk levert bij 4.200 omwentelingen per minuut. De motor is een luchtgekoelde, eencilinder, viertakt-benzinemotor die loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger vereist. De brandstoftank van de machine heeft een inhoud van maximaal 2,9 liter benzine en de stamper verbruikt ongeveer 1 liter brandstof per uur. De stamper weegt in totaal 64,9 kilogram en de motor zelf weegt 10,4 kilogram zonder brandstof.
Het BS50-4As-model bevat de kleinste stampvoet van de BSxx-4As-serie met een afmeting van 279 bij 340 millimeter. Elk model uit de BSxx-4As-serie heeft een gele brandstoftank en een Honda GXR 120-motor aan de achterkant van de machine onder de handgrepen van de stamper. Ze zijn voorzien van zwarte handgrepen met de naam “Wacker Neuson” in zwarte hoofdletters op de zijkant van de stamper. Ook staat de naam “BS50-4” in een zwart en rood lettertype op de zijkant van het gele paneel. De andere modellen hebben hun respectievelijke namen op dezelfde locatie.
Technische Specificaties
Bedrijfsgegevens:
  • Bedrijfsgewicht (kg): 64,9
  • Afmeting stampvoet (b x l) (mm): 279 x 340
  • L x B x H (mm): 673 x 343 x 940
  • Percussiesnelheid, max. slagen/min: 680
  • Slag bij de stampvoet (mm): 56
  • Slagkracht (N): 16.000
  • Bedrijfssnelheid (m/min): 7,1
  • Oppervlaktecapaciteit - Verdichting (m²/u): 119
Motor:
  • Motortype: GXR 120
  • Motorfabrikant: Honda
  • Motor: Luchtgekoelde eencilinder viertakt-benzinemotor
  • Cilinderinhoud (cm³): 121
  • Bedrijfsprestatie (DIN ISO 3046-1) pk: 3,6
  • RPM: 4.200
  • Brandstofverbruik (l/u): 1,0
  • Inhoud brandstoftank (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kW-u): 674
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 41
Afgelopen 7 dagen: 130
Afgelopen 30 dagen: 416
Altijd: 30,013
